Запах тосола в салон с печки
Здравствуйте. Подскажите, какая может быть причина попадание запаха нагретого тосола через печку в салон, при этом лобовое стекло покрывается запатевшей пленкой?
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/
у тебя скорей всего ,печка отошла от радиатора печки !! И вот последствия такими могут быть . Часто крепление печки ломаются и тогда у тебя печка не греет так как надо. Скорей всего смотри радиатор печки он находится в салоне .
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-731108
у меня когда то была такая фигня на первом сенсе, сочилось из под патрубка который на подачу на радиатор печки шел, короче смотри ТУТ там описано как разбирать и как добратся до радиатора печки
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-731115
Потек радиатор печки или патрубки - надо разбирать и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-731167
Спасибо, печка греет "ташкент" в салоне. Если бы тёк радиатор печки, я думаю, вытекал бы в салон тосол, но везде сухо. Не хочется как то торпедо снимать все таки мозгодрючка большая :wacko: . Буду искать проблемку.
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-731175
Не торопись торпеду курочить. Попробуй почисть крышку-клапан на расширительном бачке, бывает что не открывается она и после возникновения избыточного давления из за прогрева ОЖ клапан выбрасывает пары жидкости в моторный отсек, а воздухозаборник рядом, вот и поттягивает запах из моторного отсека
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-731258
Если течет радиатор отопителя, то тосол в салон не попадает, а вытекает через отверстие слива конденсата с кондера в моторном отсеке. А вот пары тосола вентилятором как раз гонит в салон и от того в салоне запах и запотевеют стекла. Увы, но без снятия торпедо тут никак не обойтись...
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-731342
Не спешу разбирать торпеду, сегодня залил герметик (5о грн на лоске). Посмотрю результат если без изменений придется менять радиатор печки: 250 грн (Словакия), 450 оригинал. Может кто-то что-то скажет по поводу этого гермета?
post-35104-008224700 1289995609_thumb.jp
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-732013
капец! лучше б тебе повезло и ничего не забило :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-732022
Печка течь может и перестанет, но есть вероятность, что и греть тоже...
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-732209
Течь похоже перестала, стекло не потеет и запаха в салоне нет. А если слить ОЖ промыть систему и залить свежую. Это поможет что бы не забился радиатор?
https://lanos.com.ua/topic/33054-zapah-tosola-v-salon-s-pechki/#findComment-732394
