Шелест при работе вентилятора
Господа, нужна помощь! Может кто сталкивался с такой проблемой: появился шелест при включении обдува. Слышно на 1,2 скоростях. Такое чувство, что залетел листик (как на старых добрых жигулях :rolleyes: ), но включение обдува на максимум не помогает, звук не проходит.
Вопрос: как избавиться от этого шума? :angry:
https://lanos.com.ua/topic/33032-shelest-pri-rabote-ventilyatora/
Если шелест от самого вентилятора, то вскрывать и смотреть, что залетело. Чтобы избавиться от шума, нужно найти его причину.
https://lanos.com.ua/topic/33032-shelest-pri-rabote-ventilyatora/#findComment-730688
ВОТ тема, там описывается снятие, один фиг надо снимать и вытаскивать источник звука
https://lanos.com.ua/topic/33032-shelest-pri-rabote-ventilyatora/#findComment-730693
и у меня такая самая фигня:sos: . Хочу на выходных снять торпеду посмотреть че там за чудовище завелось :D
https://lanos.com.ua/topic/33032-shelest-pri-rabote-ventilyatora/#findComment-730721
Mongol,
46,- Дал ссылку на полезную тему. Та очень много полезного. Если будут проблемы - свисти. Помогу...
https://lanos.com.ua/topic/33032-shelest-pri-rabote-ventilyatora/#findComment-730733
наверное банальная "выработка щеток" или чего-то там еще.. мне способы описанные в ссылке выше помогли ровно на месяц.. сейчас шелест-свист вернулся, но чуток послабее.. пока терпим
Потом еще разок повторю
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/33032-shelest-pri-rabote-ventilyatora/#findComment-731038
Банальную выработку щеток лечят заменой счеток :)
А если потянуть чуть дольше - то появится искрение при слабом контакте счеток с ротором... начнут выгорать пластины ротора. Дальше это уже лечится или проточкой ротора или заменой...
Пока это банальная пыль и грязь. Фильтр салона стоит?
P.S: дальнейшие коментарии по вышеприведенной ссылке. Зачем плодить дубликаты...
https://lanos.com.ua/topic/33032-shelest-pri-rabote-ventilyatora/#findComment-731116
Продолжение темы по ссылке, что дал 46, посему ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ.
https://lanos.com.ua/topic/33032-shelest-pri-rabote-ventilyatora/#findComment-731219
