Стук пов'язаний з тапкою "газ"
tigrenok
При будь-якій швидкості, при будь якій передачі, коли нажимаєш (навіть трішки) педаль газу чути стук. Коли відпускаєш педаль газу чути той же самий стук. Стук чути не моментально коли нажимати чи відпускати педаль, а десь через 1 секунду після цього. Звучить іменно як "стук", коротко і не голосно.. Чути його в районі переднього лівого колеса, а саме, як мені здається, десь за педалькою зчеплення.. Що це може бути? По ямам останнім часом не їздив, різких маневрів не робив.
Люфт в коробке? Но там щелчки, правда они бывают похожими на стуки.
Проверить легко - поставь машину на передачу и потолкай спереди за крыло вперед-назад. Если услышал этот стук-щелк, значит коробка.
Змінено користувачем GRYz1n
GRYz1n, дякую, так, судячи зі всього, це саме люфт в коробці..
Це дорого відремонтувати? Що саме потрібно робити? :oops:
tigrenok, та не за что.
У самого такая фигня, как и у всех ланосов, которые я видел с и владельцами которых общался.
Даже на новом (тоже 1.6) у сына знакомого (купили 3 мес. назад) такая же ерунда.
Но стук далеко не всегда, кстати, есть. Я уже приноровился отпускать сцепление и педаль газа так, что бы его не было.
Как устранить? Честно - не знаю. Лично мне он сильно не досаждает, а учитывая то, что сцепление у меня родное при пробеге в 117 тыс. вполне логично, что некая деталь там уже могла выработать свой строк службы. Но более конкретно я, к сожалению, подсказать не могу в связи с нехваткой знаний.
Могу только дать советы как ездить так, что бы стука не было.
Для начала - педаль сцепления отпускать плавно, до самого конца не бросать.
Но суть даже не в ней а в педали газа. Щелкек происходит в тот момент, когда ты дал газу на минимальной скорости а потом его резко отпустил. Т.е. ты начинаешь движение, нажимаешь резко на газ, машина набирает ход а потом ты газ так же резко бросаешь. Итог - люфт между дисками сцепления (как мне кажется), один диск лупит об другой т.к. ведущий резко сбавил оборот а ведомый ещё нет и по инерции продолжает оборачиваться. Ещё раз - это лично мои догадки, я в этом не спец и на истину в посл. инстанции не претендую. Все это - мои наблюдения, так что особо не смейтесь.
Ну так вот, что бы такого не было, не стоит бросать педаль газа а отпускать её всегда плавно. Т.е. если резкое ускорение - нажимать резко, но отпускать постепенно. Так же и на маленьких скоростях. В пробках, к примеру, я всегда очень плавно её отпускаю. И, как итог, щелчков этих нету.
Собственно чем мог - помог, не обессудьте.
GRYz1n,Интересно.Завтра попробую твой метод.
Змінено користувачем V.E
  • 4 тижні потому...
Після заміни передніх амортизаторів описаний мною вище стук пропав.
прикольно:D
а у меня другая фигня - когда именно заднюю втыкаешь, то под правой ногой под ковриком как-будто кто-то шкребёт :wacko: у кого-то ещё есть такое?
  • 3 роки потому...
Вчера появился похожий стук, как нажимаю педаль сцепления и как отпускаю, у кого что то было похожее отпишитесь не хочется потом в поле где-то стоять....
Зробити донат
