Можно ли разобрать блок предохранителей в салоне
Добрый день всем,
Возник вопрос.
Разбирается ли блок предохранителей, который находится в салоне?
Зачем мне это надо - попытаюсь расказать.
Машина Ланос 1.4. Поменял себе магнитофон - итог через 2 суток аккумулятор в "0" сел.
Магнитофон 2 диновый морда не снимается. Хоть кнопку выключения нажымал, результат на лицо.
Магнитофон у меня включался не зависимо от положения и наличия ключа зажигания.
Думаю - надо правильно подключить магнитофон, что бы включался только в положении ON, ACC,
как должно быть по мурзилке.
Раскрутил много изоленты после установки предыдущего магнитофона гарантийщиками. Подключали
они евро разъемы методом отрезания родного разъема и накручиванием проводов + изолента. Мать их....
Нашел схему
Постоянный "+" оставил только на оранжевом проводе штатной проводки,
нашел желтый провод в проводке авто, на котором по схеме должен быть "+" АСС. А там постоянный "+",
который не зависит от ключа, так же как и оранжевый.
Думал, я что-то тупанул - пересмотрел схему много раз, все равно постоянный "+".
Предохранитель F9 выдергиваю - на желтом проводе питание пропадает.
На 4 ножке разъема С206 и справой стороны предохранителя (выдернутый предохранитель) - постоянное питание
от ключа не зависимо.
Хотя согласно таблице
Питание "+" АСС должно быть на 9 и 10 предохранителях.
Прикуриватель (предохранитель 10) ведет себя адекватно. Питание на нем только при повернутом ключе.
Открутил я блок предохранителей - заглянул изнутри, и задумался или я в лыжи обут, или ...
Согласно схеме
С 16 ножки разъема С206 коричневый провод должен приходить на предохранители 9 и 10.
У меня этот коричневый провод приходит ТОЛЬКО на 10 предохранитель и состветственно
прикуриватель ведет себя предсказуемо.
На 9 предохранителе провод есть только на внутреннем контакте (не было ссобой никакого фотоаппарата,
попробую словами).
На внешнюю сторону контактов предохранителей с 1 по 7(8?) приходит только один толстый красный провод (в районе 5 предохранителя),
а совнутренних контактов уходят провода к потребителям. Я так понимаю у меня на внешней стороне контактов,
где-то там в глубине всего этого блока предохранителей стоит премычка, которая раздает постоянный "+"
с толстого красного провода и на 9 предохранитель в том числе.
Так вот наконец-то вопрос - можно ли разобрать этот блок предохранителей? Для того, что бы
отключить 9 предохранитель от постоянного "+" и
закоротить между сосбой наружные контакты 10 и 9 предохранителей, что бы было как на схеме.
Или как это можно сделать по другому?
https://lanos.com.ua/topic/32890-mozhno-li-razobrat-blok-predohraniteley-v-salone/
Можно, если есть желание. Откручиваеш два болта на блоке предохранителей ( сверху и снизу) вытягиваеш блок предохранителей , проводка позволяет это сделать где то на 10-20 см. Все пистоны (держатели предохранителей ) держатся на поперечных пластиковых фиксаторах, которые вытягиваются.
https://lanos.com.ua/topic/32890-mozhno-li-razobrat-blok-predohraniteley-v-salone/#findComment-728217
Да но в этом случае будет каждый раз стираться память магнитолы (часы, радиостанции и т.п.)
https://lanos.com.ua/topic/32890-mozhno-li-razobrat-blok-predohraniteley-v-salone/#findComment-740338
