Мазута в движке
Подскажите откуда мазута в движке?Лью масло только GM синтетика все 100 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/
а что за мазута? отложения в движке? Ну значить масло такое - вместо того чтобы вымывать оно само парафинизируется и прилипает в двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-725979
И чё делать теперь? Знаешь какой то способ ,что бы это убрать т.е. почистить.
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-725985
Какая мазута?. Как часто масло меняете?
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726004
На крышке для залива масла(она забита полностью) я бы сфоткал,только мастер вытер всё. Когда пальцем проводишь по внутреней части движка с горловины, там полный палец мазуты.
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726043
Что-то ты сильно гонишь волну :D То весь двигатель в мазуте, то на крышечке на пальчик. Если на крышке, желтоватого оттенка и похожее на солидол - то это нормально, это от влаги водно-масляная эмульсия получается.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726053
Доброго! Какая мазута и как вы узнали о ее наличии? Какой движок?
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726065
да фигня..... я так подозреваю что на крышке это у него эмулсия (как _Sandra_ написал) а если пальцем полезть то просто отложения естественные для пробега 100 тыков.....
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726071
эмульсия только зимой да и то если полностью прогреть и проехать 10км то никакой эмульсии уже не будет вся влага уходит в дроссель! Ну у меня так.
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726082
Были у меня на ремонте несколько машин ,чревато замена распредвала. Съедены эксцентрики на 3-4 цилиндрах
Змінено користувачем mos0901
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726133
Sale, ну отложения то всеравно остаются
да но очень минимально в виде масла и немного темнее, лью Арал 0в40
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726141
Та мазута чёрного цвета, какой там солидол,я что совсем чайник мазуту от солидола отличить не могу.ВОТ!
Я так понял,что это нормально для пробега 100 тыщ.
Спасибочки всем!!!
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726547
barsik, смотря какай там налет може масло поменять надо в смысле марку...... как вариант промой двиг, только маслом, дорого но безвредно в отличии от промывок и эфективно
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726566
А подскажи как маслом правильно? Я только что залил GM синтетику, может поездить пару тыщ. залить ХАДО?
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726574
barsik, да просто заливаешь масло и меняешь фильтр масляный при замене, катаешься 1000-1500 км и снова меняешь, причем на такое же
хорошие моющие свойства из синтетики это мобил, и как не странно зик, но естественно если масла не паленные
https://lanos.com.ua/topic/32765-mazuta-v-dvizhke/#findComment-726585
