Возможны ли зазоры на ланосе с завода?
На днях смотрел для покупки ланос 2008 года. По машине вроде все чисто, но смущает разные зазоры по кузову. Есть подозрение что машина была в аварии. Возможны ли допускание зазоров по кузову с завода? ( на поляках зазоры ровные ) В техпаспорте название дэу, название модели и комплектации на кузове наклейки вместо хромированых вставок.
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/
зазоры я бы сказал перекоси, особенно в дверях возможны с завода видел на нескольких ланосах 7-8года в некоторых случаях можно подрегулировать в некоторых нет.
это что такое у меня только одна алюминиевая табличка написано маде ин росия ну та что спереди правее от номера кузова (больше по кузову ни каких табличек нет)
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725554
Да нет. Наклейки я имел ввиду снаружи на багажнике надпись ланос и на крыле sx а раньше были таблички под хром.
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725576
Ланос 2008 г. Все двери, капот и крышку багажника регулировал сам. Наклейки оторвал и выкинул нах...
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725583
Ребята о чём вы говорите!
Я недавно устранял заводской брак на Киа Черато 2008г. там заднее правое колесо было на 10 мм. сдвинуто вперёд, так эта машинка повыше классом будет.
Вообще сколько смотрел машин в салонах так бюджетных моделей нет нормальных!
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725601
несколько лет лепили такие наклейки. когда я весной купил "с хромом" - народ удивлялся что снова нормальные начали клеить.
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725624
Зазоры очень даже возможны, и на поляках в т.ч. (по своему Ланьке знаю).
У меня, например, зазоры между передком крышки капота и фарами неравномерные - с завода (поляк, 2008 г.в.).
Регулировали на СТО, стало лучше, но не идеально. Двери передние тоже не мега-ровно установлены (хотя, мож, чуток "провисли" со временем). И фиг с ним.
А теперь уже из личных наблюдений: на целой куче Ланосов/Сенсов (на моём всё ок в этом плане) наблюдаю то, что зазоры между крышкой багажника и задней фарой с одной стороны и задней фарой с др. стороны не есть одинаковые.
Для xcars: проверить красилось ли авто (т.е., возможно, было в ДТП, хотя не факт, т.к. подкрашивают машинку не только в этом случае) можно, например: а) пригласив на осмотр опытного маляра; б) используя спец. "пистолет", который может измерять толщину слоя краски в различных точках лкп автомобиля. По "пистолету": здесь нужно учитывать, что допустимые расхождения в толщине лкп для украинской (российской) покраски и для "совсем иномарок" различные. К сожалению, величину этих допустимых расхождений я позабыл.
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725726
иногда достаточно и неопытного взгляда. особенно при искусственном освещении. проверено на личном опыте неоднократно.
но лучше конечно пригласить опытного чела или приборами на СТО
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725749
Поляков в 2008 году,давно уже не было... Это и видно по вашему VIN коду,у вас чистый украинец!
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725827
Это кому адресовано? Если мне - то я отвечу, что это не так. Во-первых, по моему вин-коду видно, что у меня именно поляк. Во-вторых, тема идентификации кореец/поляк/украинец не раз уже обсуждалась на данном форуме. Если интересно - предлагаю воспользоваться поиском и сделать для себя пару открытий. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-725878
зазоры могут быть кривыми. Смотри на то как проклеены капот двери на месте загиба металла, смотри как покрашена должна быть типа легкая шагрень с завода. смотри на пластиковые "шурупы" которыми бампер передний крепится, если коцаные то значить бампер снимали.
хотя если очень постараться то очень трудно определить была в аварии или нет.
Змінено користувачем maxony
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-726029
Так в чем проблема? В салоне, что один ланос? Выбери другой :rolleyes: А у меня после покупки на сто всю заднюю подвеску дотягивали на пол оборота, а некоторые болты (гайки) на оброт-два :shock:
https://lanos.com.ua/topic/32749-vozmozhny-li-zazory-na-lanose-s-zavoda/#findComment-726233
