Выстрелил РХХ
DIGIN
может кто-то сталкивался с такой проблемой, я вроде не нашел. машина была прогретая (заехал к куму минут на 20)при включении зажигания раздался сильный хлопок под капотом. када открыл капот просто прозрел... от РХХ остался только корпус и задняя крышка которая висела на проводах. внутренности даже не смог найти. сразу поехал до ближайшего магазина где купил новый РХХ с мет. наконечником за 120грн. да и старый был тоже с мет. наконечником. подскажите, связано это с тем, что установлен гбо-2? или это брак РХХ?
Где то эта проблему уже описывалась,помню точно читал где-то на форуме!!! Но не помню блин где((
Тут все просто.
Твой РХХ с мет.пулей (Омега видать) обычное китайское г---но. Ну это ладно.
Другая проблема---при выкл.заж. твой редуктор еще "отдает" газ в ресивер.
Третья проблема---особенность микаса 7.6. При вкл.заж. он дает импульс на МЗ. Происхаодит "холостая искра". Ресивер заполнен "взрывчаткой", какой-то из впускных клапанов в этот момент открыт. И звиздец---что поджечь есть, чем поджечь тоже. Че ж не бубухнуть-то??? А китаяйцкое рЭхЭхЭ тупо разваливается.... :)
... подскажите, связано это с тем, что установлен гбо-2? или это брак РХХ?
Скорее всего это брак РХХ, если конечно при установке ГБО его физически не повредили...
Тут все просто.
на РХХ написано "2112 маде ин россия", желтая упаковка. на сенс вроде другого нет. я такой же и поставил... так как лечить-то? переходить на бензин перед выключением?
Про забор знаешь прикол? Вот то "желтый" и есть тем забором...
Китаяйцы, кста, тоже желтые :energy:
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
