Хитрый запуск двигателя
Ув ланосоводы, помогите решить задачку. Не запускается двигатель на холодную, вообще даже не схватывает. Чисто случайно при воткнутой задней передаче (именно при задней! все другие не работают)двиг запустился с полтыка. Потом когда машина прогреется, можно запускать в штатному режиме. Так и катаюсь (запускаюсь)уже неделю. Предохранители все целые. Электрик на СТО развел руками. Чек не горит при езде. Машина -Ланос 1,5, 2007 г.в. В голове крутятся версии про неисправный замок зажигания или замыкания в проводке. Может у кого была похожая ситуация,подскажите где копать.
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/
Двигатель запускаете с выжатым сцеплением и включенной задней передачей? просто уточнение.
С лампами заднего хода проблемм никаких нет?
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722180
Да, с выжатым сцеплением, фонари горят
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722195
А причем тогда задняя передача? Именно задняя
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722201
Ну я бы предположил что при включении задней через мезанизм включения задних фонарей как раз попадает масса. Хотя странно.. если стартер крутит то масса полюбому есть. А Чек не горит ?
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722206
Та да, если найду причину то поделюсь секретом, сможете организовать на своих автивках :)
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722207
По идее чек должен загорется при включении зажигания и потухнуть.
По идее чек должен загорется при включении зажигания и потухнуть. надо смотреть схему электробоорудования. всё таки где-то нету массы. А если её нету то и не такое бывает. У моего друга при включении венлилятора печки включалась подвсетка приборки. И чем выше скорость вентилятора тем ярче. Оказалось открутилась маса...
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722208
+ за то что где-то открутилась масса
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722215
Кстати, а звук бензонасоса слышен при любых других передачах кроме задней?
Просто после фразы (...Та да, если найду причину то поделюсь секретом, сможете организовать на своих автивках...)
вспомнил, что у товарища в цепь бензонасоса врезана "хитрость от угона" в виде гнезда аудиоджека (5-ки, большого) и собственно самого штекера аудиоджека с закороченными дорожками. и найти нереально в условиях "угона" это самое гнездо, и без штекера не уедешь своим ходом.
Если не найдее причины - попробуйте прозвонить проводку на бензонасос - хотя не думаю что за время необходимое для прогрева движка проводка бензонасоса наглевалась бы так, чтобы обеспечивать нормальный контакт. Но чем черт не шутит :) - в этой ветке все равно трудно что-то посоветовать, что не выходит за рамки логики :)
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722225
По-моему мнению, нужно выяснить – нет искры или нет впрыска. Проверить массы, потом по схеме выяснить взаимосвязь между включением ламп стоп-сигнала и исполняющими механизмами, возможно через ЭБУ и работать методом исключения. А лучше поменять электрика и не замарачиваться. НЕПЛОХАЯ ПРОТИВОУГОНКА :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722246
А раньше, что было также? Или машина Вами недавно приобретена? Тогда, возможно, предыдущий хозяин таким образом реализовал защиту авто от угона. Может при включении ЗП идет сигнал на какоето управляющее реле?
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722275
Раньше так не было. машина моя с салона. Была авария (разбитая морда), после ремонта все працювало нормально. Потом начались траблы. Кстати блок предохранителей под капотом менялся. А где находится масса двигателя у Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722285
Почему тогда это происходит только на холодную
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722288
Сигнал о включении задней передачи идет из коробки, я не помню там плюс или масса, скорее масса :)
Если бы это была защита от угона - машина не заводилась бы горячая тоже.
На коробке есть массовая клемма, одна из них, ее не видно - но можно нащупать руками, проверьте ее, оттуда идет масса на ЭБУ, потом сразу за модулем зажигания есть шпилька с массовыми клеммами - проверьте ее тоже.
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722289
А потом разболталось, :)
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722292
одна масса справа от катушки зажигания (там еще петля прикручена), возле блока с предохранителями и реле под капотом. посмотрите от аккум - к чему прикручивается, а то чет из головы вылетело
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722301
Я б диагностировал данный трабл по такому алгоритму..
Надо проверить что есть причиной незаводки двигателя -отсутствие искры ,нет подачи топлива или 1-е и 2-е вместе..
Проверить просто..
Зажигание - выкручиваем любую свечу,подключаем ёё к своему ВВ проводу,при этом организовываем хороший контакт свечи с корпусом двигателя.. Крутим двиг -смотрим есть\нету искры..
Подача бензина.. крутим несколько раз двиг выкручиваем свечи,смотрим -сухие нет подачи..(тут уже варианты,нет управления форсунками от ЭБУ,не качает(не работает) бензонасос)..
Думаю,дальше будет проще локализировать проблему..
И последнее из-за чего может возникать трабл - проблемы в цепи датчика положения коленвала
Змінено користувачем pawel_chk
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722698
pawel_chk, а теперь свяжите это все с задней передачей :) - и представьте что все перечисленное Вами не работает...
Надо проверять массу: слабый контакт и окисление...
При протекании малого тока ламп заднего хода через коробку, а следовательно и через массу двигателя - контакт на массе улучшается и двиг запускается...
Кстати вопрос автору: а если не заднюю включить а допустим дальний свет на 10...15 сек - запустится - или только задняя... - если только задняя - то только масса на двигателе.
После прогрева двигателя сырость выпаривается, металл расширяется и контакт становится более надежным - двигатель запускается...
Также не мешает проверить окисление на самих клемах АКБ
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722792
Но у него стартер крутит нормально. А вель если не будет массы на двигателе - стартер не будет крутить. Массы скорее всего нету на ЭБУ. или на каком нибудь из датчиков. Вообще не плохо подключить сканер и просто посмотреть чё происходит при запуске. искать плохой контакт можно долго.
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722826
Есть массы на двигателе и есть на коробке, по моему как раз с коробки и идут массы на ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722840
Но у него стартер крутит нормально...
Про стартер нигде ничего не сказано...
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722841
Не сказано про стартер, но топистартер пишет что двигатель не схватывает, значит он просто маслает стартером и усе
https://lanos.com.ua/topic/32589-hitryy-zapusk-dvigatelya/#findComment-722849
