Интересная проблемо со светом
Проблема непростая. Горела лампочка в багажнике и наднях перестала гореть, прозвонил тестером лампу "гуд" начил звонить контакты и тут я очумел :) на двох контактах "ПЛЮС" :energy: Как ето может быть? Я неповерил сначала что ето реально, позвал друга, звонили вместе! Один контакт на корпус второй на контакт лампы! На одном контакте +12.4 и на другом +12.4 :-| !!! Что случилось? помогите, ато боюсь чтоб чтонибудь там не згорело.... :):sos:
Змінено користувачем vincent2004
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/
Первое что приходит на ум - скинуть клемму с аккумулятора, и омметром померять сопротивление между клеммами. Может где по дороге провода между собой мкнут, плюс и минус...
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-719775
...на двох контактах "ПЛЮС"...
Если речь идет о лампе багажника - то ничего удивительного - так и должно быть :)
На один контакт лампы подается плюс, а на другой этот плюс будет попадать через малое сопротивление лампы.
Если второй контакт замкнуть на корпус - то на нем станет минус и лампа загорится.
Скорее всего у Вас просто накрылся концевик на замке багажника. Вот и вся проблема...
P.S: если Вас смущает два плюса - то померяйте тоже самое, но без лампочки :D
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-719776
Так и зделаю.... Ищо интересно, от лампочки идьот 2 провода!! Они идут гдето под полку заднюю.. Где находитса ближайшая развязка или клема с етими проводками?
\и ХОЧУ УТОЧНИТЬ КОГДА Я МЕРЯЛ НАПРЕЖЕНИЕ НА КОНТАКТАХ ЛАМПЫ Я ВИТАЩИЛ ЛАМПОЧКУ ОТТУДА :) !!!!!
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-719777
глянь схему. Если сигналка подключена калично (как у большинства), то имеем схему а-ля хетчбек со всеми вытекающими :)
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-719849
Разъем по пути только один, возле левой петли крышки багажника. Если подключена сигнализация, то плюс"подсасывается" независимо от лампочки, через нее. В замке багажника есть концевик, его ползунок периодически перекашивает и концевик перестает работать. Поправить пассатижами. Делов то...
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-719851
Та я снял лампочку и мерял на клемах, на обеех клемах +12 и сопротивление маленькоє... незнаю сколькотам будет в омах!!!
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-719853
Ха... Сигналка присуствует :) Беру инструмент и иду смотреть шо там на концевике :) Я уже тоже думал что через сигналку валит другой + !!!!
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-719858
ВСЕ тема закрита!!! Залез к кнопке на багажнике а там клема слетела :yahoo: !!! Вставил и все чича ляля!!! Все большое благодарю за помощ!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-719922
Не так быстро пожалуйста!!!! :blink: У меня та же проблема.... Не понял, что за клема слетела... Кнопка багажника- это та что в салоне? Можно фото хотя бы того места где клема слетела???
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-720113
Отвечу как специалист, такое бывает очень часто в основном из за того, что пропадает масса. Да, именно "-" -й - провод, общий обычно на две лампочки, не контачит на кузов. Потом через одну из лампочек на него идет тоже "+". Выймите другую лампочку и один из так называемых плюсов должен исчезнуть. Потом найдите контакт минуссового провода с кузовом и зачистите его.
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-734619
клемма, которая находится на замке крышки багажника слева. Открыть багажник, внимательно рассмотреть часть замка, которая находится на самой крышке и все станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-734704
Та же проблема со светом в багажнике, все свелось что концевик на замке не дает минус, есть у кого то фотоотчет о разборке и ремонте концевика? Что там внутри происходит и что нужно делать? А то без опыта дела можно долго провозится или че то сломать, там все такое мелкое и нежное.
Змінено користувачем _SG_
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-791927
Концевик снимается без проблем - скидывается клемма, затем при открытом полностью багажнике концевик тянется на себя (можно отверткой развести немного металл. усики на замке).
Ставится обатно аналогично. А вот найти сам концевик в продаже - большой вопрос, все парят его вместе с замком (около 120 грн). Сам ищу..
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-793016
...А вот найти сам концевик в продаже - большой вопрос, все парят его вместе с замком (около 120 грн). Сам ищу..
Ну так возьми концевик от сигналки и поставь в любом удобном месте. Преключи на него провод с концевика замка и будет все дешево и сердито :)
https://lanos.com.ua/topic/32453-interesnaya-problemo-so-svetom/#findComment-793044
