Недокументированные фичи Ланоса
Может уже где-то писали, а я не заметил, но у ланоса, в принципе как и у всех (по идее) инжекторов есть режим сушки свечей. Для чего он тут нужен, пока не понял (лучше бы он был в моей старой карбюраторной таврии :)). Вобщем если включить зажигание не заводя машину, и плавно нажать педаль газа до пола, а потом помаслать стартером, то машина заводится не будет, пока педаль газа не будет полностью отпущена. Форсунки в этом случае закрыты, но зажигание работает.
Это уже ранее здесь писалось.
Но суть не в этом: проверил сразу этот метод - если движек холодный - Ваши наблюдения действуют. Если движек горячий - как не старался - повторить этот эксперимент не удалось. Авто сразу заводится, при любом положении педали. Даже при максимальном нажатии.
А насчет карбюраторов - то это там действует. Особенно когда свечи зальет, чтоб их не выкручивать использовал данный способ для продувки.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-443318
Думаю, что для гарячего двигателя это и не актуально - там свечи и так высохнут быстро от температуры. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-443443
и я думаю, что это к "фичам" вообще отнести нельзя :)
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-475103
Это не относится к фичам но очень удобно. В багажнике напольное покрытие вотсистое, и к нему очень хорошо цепляеться липучка. Я хотел купить сумку в багажник а потом купил липучку 3 грн за 1 метр наклеил на коробку под насос и насос больше не летает по багажнику.Остатками можно закреплять всё что угодно
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-478693
И еще вопрос про "узнать код ошибки при помощи скрепки".
Я попробовал закоротить контакты 1 и 2 (см рисунок), но в результате только спалил предохранитель F5. А вопросов собственно два:
1) это тот разъем?
2) Какие контакты нужно соединять?
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-506053
Varajan, в общем-то правильно. Предохранитель сгорел при включении зажигания или при помытке завести двигатель? При замыкании контактов 1 и 2 для диагностики только включать зажигание!
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-506186
Я уже два F5 спалил. Первый, когда пихал скрепку при заведенном двигателе. Второй спалил когда включал зажигание, точно не заводил.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-506197
Я откровенно говоря не уверен что на Сенсовских ЭБУ этот способ действует.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-506249
У меня понтовый Ланос! =) Даже Девуу (шильдики везде Deawoo)
Хотя и с мелитопольским двигателем.
Змінено користувачем Varajan
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-506274
А вот это уже действительно фича. Ты что, хочешь сказать, что у тебя Ланос корейской сборки с родным двигателем 1,4?
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-506284
Недоглядел... На МеМЗ это может не сработать.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-506297
Нет, это ЗАЗ-Ланос 1.4 (по документам), который АвтоЗАЗ обклеил шилдиками Деу. Скорее всего чтоб лучше продавался.
Товарищи Сенсоводы, у кого-то фишка со "скрепкой" прокатила?
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-506300
Решил подытожить 13 страниц темы:
1. Регулируемый интервал паузы в прерывистом режиме работы дворников.
2. Штатные отверстия под установку подсветки бардачка (плафон и кнопка-концевик).
3. Включение только омывания стекол (james) .
4. Установка штурманского (точечного) освещения Nubira (уже пробовали и от Tacuma с очёчником - становится как родное).
5. Вместо отсутствующей ручки возле левого уха водителя очень точно и легко становится очечник от Лачетти.
6. Обогрев ног задних пассажиров.
7. Фильтр салона.
8. В природе существуют заглушки на задники салазок (возможно они станут и на переднюю часть - это не проверял).
9. Разъем под пассажирским сиденьем, заглушенный
10. На правой стороне рулевой колони может быть регулировка яркости подсветки приборов.
11. Угол торпедо, слева от панели приборов возле лобового стекла площадка под VIN-код .
12. Режим сушки свечей.
Змінено користувачем Гошин
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-540181
Чем отличается пункт 6 от пункта 3 ?
а про 12-ый я так и не понял (надо перелопатить тему)
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-545171
Если двигатель не заводится и есть подозрение, что свечи залиты, "газ в пол" и покрутить стартером. Продуваются цилиндры и сушатся свечи. Я так понимаю. Так же в руководстве к своему бортовому компьютеру прочел про режим сушки свечей. При выборе этого режима, на неработающем двигателе на свечи подаются импульсы с модуля зажигания. При этом свечи сушатся. Правда на Микасе 7.6 этот режим отсутствует. Как на Ланосе - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-545347
Попробую свою заметку добавить. Незнаю "фича" это или нет. Но встречал темы что "при нажатии рычага омывателя на себя" дабы побрызгать стекло - первый "взмах" дворников происходит "всухую", так как в системе падает давление и насос неуспевает накачать омывайку до взмаха дворников.
Вобщем о чем это я..... ах... ну да:
Заметил что ели рычаг потянуть немного вверх, а затем на себя то вода начинает брызгать без взмахов самих дворников. А при отпукании уже потом начинает работать дворник. При чем можно наверно так и весь бак выбрызгать пока не отпустишь))))
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-545410
Ошибка была - поменял
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-546286
  • 5 місяців потому...
А еще в корейских Ланосах шли подстаканники с металлическими "держалками". Хотя это не фича, это скорее способ удешевления, такие же как пищалка ил электрозеркало.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-670134
, мы ждём фото!
:) - Вы сомневаетесь в сказанном???
P.S: Надеюсь фотографии у нотариуса заверять не надо.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-678275
справа в тому, що мова йшла не про нижній "упор" для стакана, а про бокові фіксатори, ось ці
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-678405
Достал я эти заглушки gallery_16671_704_2894908.jpggallery_16671_704_2775740.jpggallery_16671_704_4242336.jpg
Но заглушка немного выше крепления, надо что-то думать. может под номером 962 431 20 подошли бы.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-1040029
yadrov, чет не могу "допэтрать" куда эти заглушки ставятся?
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-1040126
Походу это заглушки на болты сидушек передних :) - у меня на их месте когда-то были пласмасовые крышечки, которые туго сидели на болтах крепления сидушек. Думаю в более свежих машинах их упразднили :joking:
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-1040167
На 3й странице кто-то упоминал о регулировке яркости приборов,кто-то что-то нашел по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-1072253
sa-zone, первый раз слышу об этом
Я тут книжку листал по Ланосу и надыбал, что на правой стороне рулевой колони может быть регулировка яркости подсветки приборов.
во всяком случае на чистокровных корейцах я этого не видел...
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/page/4/#findComment-1072375
