Недокументированные фичи Ланоса
А давайте соберем в этой теме все недокументированные возможности Ланоса.
Вот что у меня есть в коллекции:
1. регулируемый интервал паузы в прерывистом режиме работы дворников
2. Штатные отверстия под установку подсветки бардачка (плафон и кнопка).
3. Отверстия под установку обогрева ног задних пассажиров.
4. Разъем под пассажирским сиденьем, заглушенный. Вроде бы под установку задних ЭСП.
5. Угол торпедо, слева от панели приборов возле лобового стекла. Посадочное место сантиметров 8 длиной с 2 отверстиями, штатная заводская отливка. Пока не знаю, что за девайс. Может, поможете?
Добавляйте ваши находки.
PS: Ланос мне все больше напоминает мобильные телефоны "Моторола". Такое ощущение, что разработчика сами иногда не в курсе, чего они там наворотили. :D
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/
насчет интервала паузы сам как-то тоже нахимичил... был в шоке но так и не понял как именно это делать (так чтоб не случайно получалось) :roll:
Обисняю. :) Включил прерывистый, "брызнул" омывателем, выждал паузу, сколько нужно, "брызнул" еще раз. Все, интервал задан.
С табличкой понятно. С фишкой под пассажирским сиденьем - пока не очень. Что еще?
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-68807
У меня правда СЕНС но очень интересует что за фишка под водительским местом?
фишка для лампочки "непристегнут".
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-68887
6. Вместо отсутствуещей ручки возле левого уха водителя очень точно и легко становится очечник от Лацетти
7. В природе существуют заглушки на задники салазок, возможно они станут и на переднюю чатсь - это не проверял
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-68894
Каталожный номер очечника - 96412811, заглушки - 96238406
А заглушки позволяют задним пассажирам вместо болтов на салазках лицезреть красивые тёмно-серые пластиковые заглушечки :)
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-68910
В блок корректора фар можно вставить вот такую запчасть:
Это блок управления ЦЗ
Еще есть вот что:
Фонари торцевой подсветки габаритов дверей - 96417258,96417259,96425316*2
Преславутая "Фишка" - 96456319
Подогрев сидушек:
Емеля-1
Емеля-2
ЗЫ: понимаю, что вышеописанное не совсем подходит под недокументированные фичи - но это можно поставить за недорого и будет достаточно фично :)
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-68913
Еще добавка: в Штаты Ланосы шли с обогревом ног задних пассажиров. По каталогу его можно заказать:
1. Воздуховод задний левый - №96235400
2. Воздуховод задний правый - №96235401
3. Переходник левый - №96251041
4. Переходник правый - №96243680
5. Крышка нижняя - №612112
Все удовольствие - гривен 300-350.
По поводу заказа подрулевых свичей от Нубиры - вот их номера:
96251298 - "правый" с переключателем для ПТФ
96190793 - "левый" с переключателем для задних ПТФ
Комплект - 200-250 грн. Еще нужна ответная "фишка" для правого переключателя 4-х пиновая. Тут Хемуль наверное, может помочь с кодом, у него такие стоят. :)
На переключатель задних ПТФ можно повесить (например) включение обогрева зеркал заднего вида.
Хемуль, а зачем блок управления ЦЗ в блок корректора фар встраивать? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-69023
эти штуки живьем кто-нибудь видел ? Они только обогревают или можно кондей подключать?
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-69207
2. - это не совсем недокументированная фича. у меня в инструкции к машине, в описании электрики и вляких предохранителей упоминается, что такое бывает. но, ни у кого нет в штатной установке..:) что радует, что ставится в бардачек тот же плафон, что и в багажнике стоит.
3. - очень интересно. причем мне это интересно не из-зи заботы о задних пасажирах, а так, ради прикола, чтоб было чем похвастаться. да и салон, думаю, будет зимой быстрее прогреваться...
4. - ух ты!! где искать??
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-71165
4. Прямо под сиденьем на полу. Там в ковролине разрез и видно провод с заглушенной фишкой. В принципе такой же, как под водительским сиденьем.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-71168
Больше похоже на датчик ремня безопасности
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-71215
датчик освещенности - используется в машинах с климатом для включения обдува торпедо для охлаждения когда на торпедо светит солнце
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-71218
позвольте не согласится. там место именно для винкода.
я много видел автомобилей с кодом в том месте. По поводу датчика освещенности в машинах с климатом. У меня климат, в мануале указаны только два "термометра" на торпедо, под лобовухой и на хадней полке под стеклом. они меряют салонную температуру, сравнивают показания и включают климат в нужныый режим обдува - то есть скорость. Если датчик освещенности и присутствует, то включает он гарабиртные огни при недостаточной видимости. и Расположен, допустим в Аккорде, на лобов стекле. примерно в месте крепления зеркала заднего вида.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-71266
Смотри тут
http://lanos.com.ua/viewtopic.php?p=89719#89719
А по фишке под сиденьем тут
http://lanos.com.ua/viewtopic.php ... ght=#89801
На форуме ужо все есть :D
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-71507
Я тут книжку листал по Ланосу и надыбал, что на правой стороне рулевой колони может быть регулировка яркости подсветки приборов.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-75215
а шо за книга???
я в другой книге встречал упоминание о лампах подсветки порогов. они, якобы, такие же, как в салоне и в багажнике...
а ставятся куда???
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-75793
интересная тема - установка штурманского (точечного) освещения.
думаю, эту доработку можно отнести к недокументированным фичам.
читать тут:
http://lanos.com.ua/viewtopic.php ... highlight=
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-91938
Я вчера вообще гуляя по инету смотрел чего ставили на Ланос в штатах, так даже парктроник у Ланоса был.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-100215
  • 5 тижнів потому...
слышал, что существует в природе защита бензобака (как движка).
поиски инфы по нету дали вот такой номерок: 96222099
кто может, проверьте, а...
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-109792
Пробилась как
Марка: DAEWOO
Название: КРЫШКА НАСОСА ТОПЛИВНОГО
Номер детали: 96222099
Цена в ?: 1,48
Наличие: 14
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-109857
А еще при открытии капота (дернуть ручку по рулем) и даже не открывая капот - включается свет в багажнике, даже если багажник не открывал.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-115906
Это не Ланосовская фича. Это установщик сигналки запараллелил блокировку капота и багажника. У меня еще веселее: открываешь багажник - свет в салоне горит. Надо бы переделать, да руки не доходят.
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-115930
ЕСТЬ ПАРУ ВОПРОСОВ (ДАЖЕ ТРИ:(
1. Оббивка багажника существует родная (крышки)?
2. Подсветка (родная) под капотом(есть ди какие то штатные места)
3. Так и не услышал по установке габаритов открытых дверей. Кто-то ставил себе?
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-128463
на первых страницах этой ветки были даже фотки и номера.
но то, если я не ошибаюсь, толи от Лачетти, толи от чего-то еще.
встречал где-то, типа, универсальные "тюнинг-комплекты"
https://lanos.com.ua/topic/3242-nedokumentirovannye-fichi-lanosa/#findComment-128476
