Ручка управления направлением потока обдува
Доброго времени суток,друзья! Начал замечать что ручка управления изменения направлением потока обдува стала как-бы болтаться вправо-влево,а теперь дошло до того что в положении -на стекло она вообще проскальзывает на оси и не дотягивает тросик(ну и заслонку соответственно). Разобрал - посмотрел и увидел : На оси пластмассовой шестерни с которой соединяется ручка есть срез (ну типа шлиц) и такой же есть в силуминовом наконечника на ручке. Так вот углы шлица на пластмассе срезались и теперь ручка проворачивается. Что интересно в собранном виде ручка садится на пластмассовую ось всего на 2-3 мм. т.е. работает только конец шлица,вот он и не выдержал. Как восстановить прочность сочленения ???
Извините за длинный рассказ, но надеюсь что кто-нибудь уже делал такое -и меня понял!
Подскажите! С уважением , Виктор
https://lanos.com.ua/topic/32257-ruchka-upravleniya-napravleniem-potoka-obduva/
Я так делал на...ручках советской печки у деда на деревне :). Брал жестяную банку из под кофе, вырезал полосу, обматывал вокруг силуминового наконечника, лишний кусок жестняки срезал ножницами и сажал обратно - садилось довольно плотно и тьфу-тьфу-тьфу хватает по сей день.
Тоже такое было когда покрасил облицовку панели климата и пытался обратно всё собрать. Возможно у Вас панель была собрана неаккуратно. Саму панель климата разбирали? Шурупы облицовки туго прикручиваются к самому телу :) ? Если да, то лучше не спешить и немного поупражнятся, чтобы все стало в пазы, тогда и шурупы должны легко закручиваться и облицовка плотно прилегать и наконечник нормально выступать.
Змінено користувачем Гошин
https://lanos.com.ua/topic/32257-ruchka-upravleniya-napravleniem-potoka-obduva/#findComment-717040
