Лямбда на Сенс
Господа, моей лямбде исполнилось ок 80 тыс и подозреваю что потрепана она уже жизнью...Вопрос в том какую именно покупать взамен? Варианты с перевариванием резьбы крайне нежелательны.
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/
А вариант с перепаиванием разъема устраивает?
Если да то - Лямбда-зонд BOSCH
Хотя я предпочел в свое время просто програмно отключить (правда после того как поменял как раз лямбду н бошевскую :unsure: ).
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715571
Лучший вариант ,ставить БОШ ,которая ставится на ВАЗы (сам заменил Делфи на Бош - однозначно лучше и дешевле).
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715575
Перепаивание не страшно, главное чтобы резьба и прочие параметры подошли а отчего пришлось отключить?
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715577
Я с новой лямбдой где-то месяц поездил - все ок было. А потом перепрошивался, и мастер посоветовал просто её програмно отключить.
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715579
Ясно, на всякий случай уточню что речь идет о лямбде BOSCH 0 258 005 133. Если я правильно понял то она подходит по резьбе, параметрам и требует перепайки проводов.
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715591
Да отключите её раз и на всегда. Конечно лямбда нужна. но на сенсе ли?
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715613
А вот смысл ее отключать? Какая-никакая но обратная связь. Если г-ном не заправляться то протянет немало...
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715617
Себе тоже поставил BOSCH взамен Делфи,очень доволен
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715622
скажите, а в чём прикол ее отключать??? :verysad:
у мя уже 260000 я его ещё даже не откручивал.
Лямбда когда летит CHEK загорается? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715623
Абсолютно верно - полностью взаимозаменяема! только разъем перепаять - он ВАЗовский, а у нас корейский.
Как бы лямбда регулирует выброс СО в атмосферу и в зависимости от этого контролирует смесь которая попадает в двигатель.
У меня когда начались проблемы - то загорался чек, дигатель немного колбасило (дергался) ну и БК выдал ошибку датчика кислорода.
Отключают её для того чтоб ЭБУ все время принимал одно значение от лямбды и не корретировал смесь.
З.Ы. Описал как смог - вроди правильно, но знающие люди если что поправят.
Я тут посмотрел на пробег.......
А какого года сенс? может у в Сенсе Вашем и нет совсем лямбды?
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715658
james,
есть у мя лямбда, стоит она на штанах внизу, 2006 года :verysad:
насколько я понимаю ляьбда на расход влияет?
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715676
Bogacan4ik
Поскольку лямбда в сенсе 2006 одна то контролировать ее некому и в случае ее некорректной работы ЭБУ постоянный чек не высветит. Разве что лямбда физически оторвется или ей полный конец прийдет. Но часто бывает так что на ХХ она уже нормально не работает а на высоких оборотах еще держится. Проверять ее надо подключая комп и глядя на осцилограмму работы.
ИМХО даже если она дает процентов 5 экономии топлива за счет более оптимального состава смеси то в течении уже 10 тыс км бошевская за 250 грн окупится.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715724
Andrey-4,
я понял, спасибо.
так же я понял,что бошевских на сенса нет! (судя по высказываниям выше) и при любом раскладе придётся переделывать его.
правильно понял? :verysad:
да и кстати...
катализатора и резонатора у мя уже нет, это может на работу лямбды каким то образом влиять?
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715738
Таких чтоб без переделок -нет. Есть такие у которых надо перепаять разъем. Учитывая что Делфи с подходящим разъемом стоит ок 650 грн а бош ок 250 трудозатраты на перепайку имхо вполне оправданы.
Катализатор и резонатор повлиять на лямбду не могут поскольку в сенсе 2006 она стоит до них. Вот в сенсах 2009-2010 с Евро-3 уже две лямбды, там сложнее...
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715750
Andrey-4,
Спасибо большое, теперь буду, что то думать :(
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715757
А можна трошки пофлудить? :crazy:
----ну и что?????
---- и чем впечатляет эта связь?
----да как раз и нет на М7.6....
---- вобщем-то да. Только не совсем так.
ПРАВИЛЬНЕЕ будет по-другому. Осциллограмма может быть только на осциллографе. Но можно и сканером. Смысл в следующем--- смотрим показания сканера по ДК, делаем искусственный подсос (ДК должен упасть в бедность по АЦП), потом делаем искусственное переобогащение (ДК должен впасть в богатость). Если это получается---ДК исправен. Все. Менять ничего не надо даже для цифер пробега....
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715832
Подсос организовать не проблема :), а вот как переобогащение сделать?
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715836
Зачем эти премудрости с подсосом и обогащением если есть заявленные параметры датчика и если он от них уходит на ХХ ходу, не говоря про рабочие обороты - то понятно что он не работает нормально.
Интересно другое, какой мощности подогрев у родной лямбды сенса?
p.13- Кстати а почему обратная связь меня не должна радовать в сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-715863
Можно ,например , при работающем движке впрыснуть порцию промывки для карбов ,и посмотреть как меняются показания с ДК.
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-716084
Пережать обратку.Микас 7.6 не очень дружит с ДК и без него ему лучше.
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-716192
Что значит не очень дружит и почему лучше?
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-716495
Еще раз для понимания. Лямбда нужна исключительно для корректной работы катализатора и ставится на машины с требованием по токсичности ЕВРО-2 и выше.
Теперь по особенности работы систем.
У ЕВРО-0 экономичность на частичных нагрузках обеспечивается обеднением смеси, у ЕВРО-2 - системой рециркуляции отработавших газов (поскольку состав смеси менять нельзя).
Обратная связь полезна тем, что компенсируются загрязнения форсунок, гуляние давления топлива, неточный расчет наполнения и т.д., но при условии что контроллер это все делает четко и правильно. Но для экономичности нужна четкая работа системы EGR.
Там где лямбда стоит в выпускном коллекторе - подогрева нет и он не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-716789
Сомневаюсь... особенно читая
Противоречащие друг другу высказывания, не так ли?
Кроме того Сенс с Е-2 вообще не имеет EGR, не уверен что имеет и с Е3. В выпускном коллекторе у него лямбды тоже отродясь не было.
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-716818
Они не противоречащие, а дополняющие друг друга :) . Есть масса машин без лямбда-зонда (которые изначально ЕВРО-0), и они ездят очень даже не плохо. Еще раз лямбда-зонд = правильная работа катализатора = ЕВРО-2 :) . Кстати, сенсовский движок и контроллер (правильнее даже сказать прошивка) изначально для этого и проектировались.
Еще одно подтверждение тому, что тут ЕВРО-2 прикручено одним местом... И расход поэтому у него больше, чем у сенсов без лямды.
А разве он где?
https://lanos.com.ua/topic/32226-lyambda-na-sens/#findComment-716838
