Как Правильно установить ремень ГРМ на 1.6
vova13
Меняю ремень ГРМ на 1.6 - это где два распредвала.
Поставил всё по меткам. Вроде всё хорошо, но вал впускных клапанов идёт не сифазно с валом выпускных клапанов. Кулачки распредвала тоже стоят как-то не в фазе. И почему при свидённых всех метках на первом цилиндре кулачки смотрят вниз, а на четвёртом вверх. Принято вроде наоборот. Понимаю, что на этом моторе и так проходит, но зачем?
Вообщем, поставил валы сифазно - уже идут одинаково, но метки на распредвалах разошлись почти на два зуба. Завёл - затроило - закашляло. :verysad: Завтра поставлю по меткам.
Кто что думает, кто сталкивался?
Шеф, Ты с 1.6 не играйся смотри что б клапана не загнуло, делай все по книжке, выставил по меткам и все .
Ставил точно-точно по меткам, затем проверял согласно мануала - проворачивал коленвал на 1 оборот. Сразу точно поставить не получилось, ошибся на 1 зубчик в установке ремня на распредвалы, получалось что при совмещении меток рапредвалов метка коленвала уходила на ползуба, что было едва заметно. После установки всё работет как надо.
Под крышку клапанов даже не заглядывал, и о "сифазности" вращения кулачков понятия не имею, да и мануал умалчивает.
не надо с этим связываться. Установка ремня и роликов 350грн, а кап. намного больше больше
Дружище, кажется ты что-то напутал: жестерни не снимал? когда метки(они жирно выбиты и возможно отмечены белой краской) на валах ставил друг на против друга? А какая причина замены ремня?
Да, ребятки, хоть никто ничего путнего не сказал, а Ваши ответы порадовали... :shock:
Кажись в своём первом сообщении я писал, что не даун я :crazy: и проблем выставить ремень по заводским меткам не имею. А смутило меня, что оба вала "идут" не с одинаковым угловым проворачиваниям, не синхронно. Это видно по кулачкам валов. Хотя в техлитературе сказано, что должна синхронно. Пятитомник по Ланосу ответов не даёт. :shock:
Интересно, те кто ответили, хоть эти валы в живую видели? :boyan:
Всем удачи!
P.S. Ремень меняю, потому что пора пришла.
Всем удачи!
Прикинь, таки видели :yahoo:
Всем удачи!
Представляешь, видели - два одинаковых таких, паралельных с 5-ю опорами каждый
vova13 термин "сифазно" тоже из техлитературы взят??? Я такого слова чего-то не встречал, может я даун???
Иду смотреть на распредвалы, хочу исцелиться.
Зробити донат
