Какой должен быть ЭБУ на ланосе СЕ 2006 год?
Spavel
Проблема состоит в повышенном расходе бензина (16л), электрик говорит, что обогащенная смесь, меряет напряжение на проводе который идет на лямбду показывает 0,9В (должно быть 0,4В), пересмотрел все, что можно нигде ничего, ставили другой комп с буквами VM (как и у меня)показывает тоже самое.
Так вот может у меня стоит не тот комп? Также при диагностике значение на лямбде (что то около 480)не меняются с увеличением оборотов.
А чем и как меряет?
Там синусоида идет и напряжение меняется от 0,1 до 0,9В по примерно синусоиде...
Меряет тестером, напряжение как на холодную так и на прогретую прыгает от 0,85 до 0,98В. Почитав тему ниже подумал может у меня должен стоять "КАВУТ" или как он там? Машину покупал у перекупа и потому история ее не известна.
Да может перепрошит комп и выключена лямбда, хотя брал на разборке другой комп, результат тот же.
Змінено користувачем Spavel
Меряет тестером...
Тестером Ты его не замеряешь. Подключись прогой к ЭБУ и увидешь синусоиду и диапазон напряжений (или осциллографом прямо к лямде).
КАВУТ и КДАК по разъемам полностью взаимозамениммы. ЭБУ стоит возле правой ноги пассажира за пластмассовой обшивкой...
На Кавуте надпись CAVUT, а на КДАКе - VM...
А если отключить лямду - какое напряжение тестер показывает? Должно быть 0,4...0,45В
Змінено користувачем mich_ya
Модель авто также озвучь: год выпуска, двигатель...
Lanos hatch 2006год 1,5, при отключении от лямбды показывает тоже 0,9В (провод который идет на лямбду), где ЭБУ я понял сейчас стоит VM, менял я его на такой же. Синусоиды никакой не показывает так как дипазон колебаний 0,85 - 0,9В, если погазовать.
При отключении лямды должно быть 0,4...0,45В. Если контроллер менял - эффекта нет, то возможно проблема с проводкой...
В реальности сигнал должен меняться примерно так:
В том то и дело, что судя по всему с проводкой только что? Может газовщики что-то намудрили (стоит газ 4-го пок)хотя они мне ставили газ на три машины и никаких проблем.
Зробити донат
