В принципе сейчас нормально.
Это я узнал у "друга" который сейчас остался в Киеве в этом бизнесе - он мне сказал 2500.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088158
а можете описать подробную технологию с возможными подводными камнями. а то думаю, если получится, летом переклею задние и заодно га перед наклею.
пс. буду первый раз тонировать).
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088162
Это советую как бывший тонировщик. .
А как бывший, Подскажи, как можно растонировать заднее стекло, не повредив при этом нити обогрева?
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088171
Коротко опишу. Если писать всё - то....
1. Делать всё закрытом чистом помещении.
2. Вымыть стекло.
3. Нанести кусок пленки на боковое стекло с запасом.
4. Отрезать по бокам лишнее.
5. Оставить снизу запас 2-3 см ниже уплотнителя
6. Намочив стекло внутри (раствором шампуня с водой), завести пленку на стекло.
7. Отрезать ножом верх пленки по контуру стекла.
8. Вымыть начисто стекло изнутри.
9. Нанести на стекло (внутреннюю часть) раствор шампуня с водой.
10. Отклеить защитный слой с пленки, нанести на клеющий слой пленки раствор шампуня с водой и нанести аккуратно пленку на стекло.
11. С помощью отжимок - выжать шампунь из-под пленки.
12. Феном прогреть стекло и разгладить отжимкой.
13. Закрыть стекло и не трогать 24 часа.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088173
Это самая геморная и не любимая процедура любого тонировщика...
Там очень много кропотливой работы с нагреванием пленки строительным феном. Не каждый тонировщик берется за такую работу.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088176
Да я сам это делать хочу. Не доверяю. Фен то понятно, но думаю,что глупо феном, потянет за собой нити, тут как повезёт. Я думаю. Просто, надорвать плёнку сверху стекла, а дальше заливать антисиликон, и понемногу давать откисать. Либо отрезать полоски со стекла, и сорвать, оставив лишь тонки на самом обогреве, и уже по немного снимать их, также с антисиликоном.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088177
, феном обязательно, так как он плавит сам клей на пленке, а дальше все зависит от рук тонировщика. Без разогрева пленки и клея - больше вероятность порвать нити.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088178
Еще вопрос-чем удалить клей со стекла,после растонировки?
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088179
Именно антисиликоном. Не раз снимал плёнку. Ничего больше не подходит, ни растворители, ни спирт, бензин и т.д. Антисиликон заставляет клей превратится в желе, которое легко снимается тряпкой. Остальные же жидкости просто растворяют клей, вроде трёшь, а он не стирается, после того как жидкость испаряется.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088183
4,6 тис   3
спросил у нас в городе сколько будет стоить полная тонировка по кругу....парень посмотрел и сказал 2200 за всё....плёнка какая-то американка глобал (это с его слов)...карты разбирать будет...по времени за день сделает
стоит рассматривать такой вариант по месту у себя, или лучше поехать в другой город по близости ?
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088237
Карты всегда снимаются (есть только исключения некоторые авто где уплотнитель отдельно и не мешает).
Узнал  Global - сейчас нормальная пленка.
Самое главное - это чтоб заднее стекло тонировали одним куском пленки! Без разрезов и стыков и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088242
4,6 тис   3
что ещё главное что можно спросить у тонировщика ?
ну что-бы понять человек по делу говорит, или так абы сделать )))) про глобал он мне сказал что это с Киева...фирма там какая-то и он её там берёт
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088246
Самое главное я сказал - нормальные тонировщики делают заднее стекло одним куском, придавая феном нужную форму перед поклейкой. Если нет - то лучше искать других.
Если даст гарантию на работы хотя бы год - тоже отлично. А то бывают поклеят, а пленка потом пузыриками вздувается из-за того что плохо воздух и раствор выжали из под пленки.
Я себе клеил Solar Gard - уже 8 лет - а пленке хоть бы что.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088251
:write: Існуючі норми щодо світлопропускання і щодо приладів перевірки цього світлопропускання діють лише до 2017 року !!! Прогнозується, що нові норми щодо приладів перевірки будуть відчутно лібералізовані і поліція зможе за будь-якої погоди перевіряти тонування. За теперішніх норм вимоги до умов перевірки дуже високі, тому перевіряти немає змісту, суд не визнає таку перевірку. Тому поліція і ДАІ не чіпають затонованих машин. З нового року може все змінитися і можливо доведеться всім розтоновувати передні бокові вікна. Не можу зараз пригадати, де я це читав, але це стримує мене від тонування.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088253
В личке.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088255
4,6 тис   3
можно сделать евро тонировку....но стоит-ли тогда пол машины тонировать, а пол оставлять ))))
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088274
4,6 тис   3
:write: Існуючі норми щодо ....
да эти нормы вроде как с 88 года...пересмотреть-бы их пора уже ))
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088277
4,6 тис   3
а что такое Нано Керамика PREMIUM PRO за 12,80 ?
из прайса что сказал местный тонировщик она самая дорогая...стоит такую клеить или деньги на ветер ?
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088283
4,6 тис   3
позвонил тонировщику начал задавать вопросы ))))) он сказал что я первый клиент который его так мучает ))))
по делу ничего не ответил....сумму он назвал за всю работу, а какой именно серии плёнку он будет клеить так и не ответил....по прайсу это выходит от 5 и до 9 у.е
сертификата тоже никакого не даёт....
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088293
Датчик обьема есть в машине?
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088296
4,6 тис   3
нашёл за плёнки....
3M (3M, США), LLumar (CPFilms Inc, США), SolarGard (Saint-Gobain Performance Plastics, США) - пленки премиум класса, SunTek(Commonwealth Laminating & Coating. Inc, США) - пленка премиум-класса, лучшее сочетание цена-качество, Global (Global Window Films, США, сделано в Индии)– пленка эконом класса.
получается у нас в городе мне предложили плёнку эконом класса )))
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088300
Клеил SunTek  на задние стекла. Мастер утверждал что SunTek и Global производятся на одном заводе в Индии.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088306
4,6 тис   3
я так для себя думаю лучше заднюю сферу затонировать какой-то плёнкой премиум класса, а переднюю сферу атермальной плёнкой
и по госту будет и типа евротонировка и в салоне не так жарко ))))
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088309
Global Window Films форма из США, просто производство с целью удешевления в Индии. Но качество норм.
Что касается "евро" тонировки, не мечтайте. Уже с завода стекло пропускает около 75 процентов. А с любой пленкой никогда не впишется в наши ГОСТы.
Не у одного тонировщика нет сертификатов соответсвия украинским ГОСТ. Есть в лучшем случая сертификат на пленку УКРСЕПРО.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/18/#findComment-2088320
