На старой машине нашел оптимальный (как мне кажется) вариант. На задних дверях ставил тонировку 50, а на заднее стекло шторку, снаружи по цвету машины, внутренняя поверхность черная. Вечером при заезде в гараж (задом заезжаю), в пасмурные дни, зимой шторку снимаю и она сама сручивается, а когда надо опять ставлю.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-282427
У меня 15% темной пленкой поклеены все окна кроме лобового. Днем видно силуэты пасажиров в салоне. Правда ночью когда паркуюсь задом нуно быть поакуратней. Было бы прикольно поставить в задние белые габариты ксенон :D
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-293505
Езжу год с такой тонировкой, ГАйцы ниразу не заикались по поводу оной.
Делал тонировку на фирменной конторе. Дали сертификат.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-293511
Всем привет!
Заметил что, при езде на тонированной машине, у меня больше время на адаптацию глаза в сумерках при взгляде от лобового ( нет тонировки) в боковое тонированное стекло.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-293512
У меня 15% темной пленкой поклеены все окна кроме лобового...Правда ночью когда паркуюсь задом нуно быть поакуратней...
Я лично видел машину с 15%-кой по кругу включительно с лобовым :)
Ото веселуха ночью.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-293632
да да, часто вижу на дорогих тачках лобовые стекла затонированные, солнечным днем водителя не видно :lol:
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-293951
Задался целью затонировать свой пепелац собственноручно, но очень переживал за заднее стекло - сильно оно выпуклое, а поклеить хотелось одним куском. Чисто случайно нашел в интернете этот фильм
Все очень доступно показано.
аналогичная фигня. захотелось самому. в итоге насмотрелся этого фильма, забрал у знакомого фен, купил присыпку детскую, ну что б было все по технологии :) на лоске за 200 грн (2 рулона по 3х0.5 метра) купил самую что была металлллизированную пленку (действительно очень она отличалась качеством от обычных за 30-50 грн рулон) и 2 недели назад за субботу заколхозил пленкой машину.
Ну что я могу сказать. в фильме то конечно все отлично, красиво и просто. нно! я бы с удовольствием посмотрел как бы этот немец усаживал пленку на задние стекла наших ланосов! все таки далеко не всякая пленка вообще сядет на такой радиус! я с ней пропарился часа 4. и это только феном грел 4 часа! она то вроде как лягла, но когда начал клеить то складки повылазили :(
закончилось все на том что складки выгнал на место где обычно клеят треугольники с туфельками и всякими uA. потом заклею чем нить и ладна! как грится "эта картина здесь не просто так висит, она дырку в стене закрывает " :crazy: Не рискнул делать из двух кусков так как думал что не смогу ровно свести в ноль стык. (кстати в фильме то как раз и не показан момент когда он в нахлест наклеенных 3 куска ровнял ножом по нити обогрева! а оччень интересно было бы взлянуть он режет так что один кусок не трогает а только верхний отрезает по краю нижнего?(но в этом случае после поклейки первого надо по нити четко отрезать край!) или четко по центру нити режет оба куска ?но тогда надо вынимато кусочен нижнего куска и отклеивать верхний что б вынять? ) короче много нюансов недосказанных есть в этом фильме. Вопрос кстати! на сто клеят одним куском или все таки из двух? сам думаю что они комбинируют два метода, т.е. усаживают феном 2 куска верхний и нижний.
Короче. совет от себя тем кто думает сделать самому.
1. сложно но можно! да, не идеально, но зато можно сделать за 60-200 грн, т.е. ценой пленки.
2. офигенно надо вымыть окна! не знаю как они это делают на сто. не понимаю я как можно вымыто окно, что б пока я пшикаю мылом на него не садились пылинки с воздуха! наверное помещения чуть ли не стерильные должны быть, плюс уборка салона до процедуры.. при чем идеальная. У меня лично проблема была в том что пылинки то ли от статики на окне за счет натирания то ли х.з. но они прямо таки тянулись прилипнуть к окошку. а мож надо применять какой нить аэрозоль антистатика? мож кто что знает? вообем чистота должна быть идеальной. немец кстати думаю что не зря так много воды льет в фильме на окно, поидее чтоб вода стекла немного, забрав с собой пыль. но что делать с той которая сядет пока он пленку прихлопнет? а она таки сядет! уж поверьте. (хотя он то делает в чистом помещении а не то что я , в гараже)
3. заднее после усадки надо убрать, помыть окно снаружи, можно без фанатизма, просто убрать тальк присыпки, и таки попробовать с водичкой наклеить его без пузырей. в фильме это не показали. вообще не показали что они сделали с пленкой, которая наружным слоем, т.е. тем что будет смотреть после наклейки в салон, была в тальке! как правильно смыть аккуратно? что б не смять ничего и т.д.
4. насчет боковых. карты сначала не снимал. типа чем я хуже немца! сделаю так! сделал. нно! пузири лезут снизу, так как скребок не доконца достает и вода не выгонялась. пришлось через дня 2 таки снять карты и повыгонято все это безобразие. стало идеально! так что карты лучче снять.
5. воду нужно выгонять практически насухо! остатки воды под пленкой то выйдут, но если они совсем незаметны. если заметен как бы пузырек, но с водой - вода уйдет и там будет воздух. природа этого мне непонятна, я думал что логично предположить что вода высохнет , уйдет по каппилярам, или через пленку, неважно и в месте пузыря водного она пристанет к стеклу и все будет ок! ааа ннет! там остается воздух! благо таких мест у меня было 2 или 3 на всю машину. проколо , выпустил воздух и ладно.
6. скребки только резиновые! никаких пластмасс.
Проблемы которые так и не рашил для себя.
1. как лучше отрезать ровненько по краю окошек боковых пленку, что б был зазор в 5-7 мм от края? какой нить стапелек сгородить что б лезвие было от упора на определенном расстоянии или как? имееться ввиду верхушки стекол. какие здесь секреты?
2. как мыть окна что б не садились пыль и ворсинки статикой ?
3. клеят на сто одним куском заднее или двумя? и усаживают ли феном? и что с нитью, по которой режут? или что то подклазывают под нож? но тогда непонятна технология
4. Когда я захочу отодрать пленку, повредяться ли нити обогрева?
P.S. А в целом доволен. не знаю захочу ли я делать это повторно, тут решающим будет вопрос финансовый в следующий раз, но знаю точно что второй раз я сделаю практически идеально :oops: , только пыль может попасть под пленку. это единственное что расстраиваить. :o
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-295775
Мне клеили одним куском. Причём так ловко,раз-раз и готово :)
Мне вообще не то что карты,мне даже стёкла полностью снимали и на удобном столе клеили плёнку :wink:
А зачем такой большой зазор оставлять? :o
Мне под самую верхушечку поклеили,зазор где-то 1 мм,а может и меньше. Красиво :) Мастер сначала прогрел верхушку стекла (уже с плёнкой) феном,а потом канцелярским ножом,одним движением удалил лишнюю плёнку, жиииик и всё. И получился красивый ровненький зазорчик по всему радиусу. Тут рука набита должна быть. Я б так не смог наверное :roll:
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-295827
Я себе боковые стекла сам клеил. Для первого раза получилось отлично. После нескольких неудачных попыток самостоятельно поклеить заднее стекло было принято решение поклеить у специалиста. Как клеили заднее не видел - сказали иди, погуляй часика три. Поклеили за 2,5 часа и тоже отлично. Верхние кромки боковых стёкол обрезал потихоньку канцелярским ножом под чертёжное лекало. Срезал где-то по 3-4 мм. Красиво получилось.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-295936
Кстати если кому интересно, можно в Харькове за 550 грн затонировать, обращайтесь в личку.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-296092
интересно а бывает пленка под цвет машины, у меня цвет - панакота!
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-304872
В Киеве видел, так что ЕСТЬ!!! Себе хотел и хочу так, чтоб только верхняя часть была в цвет кузова, но к сожалению пока не нашёл где(((
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-304881
не ставь такую пленку, ездил на ваз 99 так цвета меняются невозможно ехать!
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-305040
Ты первый кто сказал о проблеме с цветами.. хм.. нада кого-нибудь словить и проехаться в такой мафынке.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-305172
всем привет у меня тонировка Квантум (типа зеркалка) советую всем:
из машины все видно даже темной, темной ночью - ниразу не приходилось ни окно, ни дверь открывать для маневров
днем в машине светло, стекла не нагреваются под прямым солнцем и салон тоже
а снаружи смотреть в машину - нифига не видно
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-306131
"Типа зеркало" даже без ГОСТа, прямо в ПДД написано - што низзя!
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-306173
+1
Я тоже себе хотел лёгенькую зеркалочку,но именно из-за этого от неё отказался...
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-306178
А ГАИ как на это смотрит, говорят ТО можно пройти с 30% (не ниже)?
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-306254
К сожалению, ни одна из пленок, которые клеятся на окнах сейчас не удовлетворяет прибор, которым проверяют на ТО.
У меня уже есть 2 примера, где пришлось именно на Lanos-ах снимать пленку с передних стекол.
Но хотя есть свои противоречия в процессе измерения показаиеля пропускаемости света...
:idea: Кстате я пытаюсь развить правовую сторону этого вопроса + прошу подключиться практиков, т.е. тех, кто уже поучавствовал в этом процесе.
ссылка на ветку
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-307175
KSD
А ты мне скажи кто проходит ТО? Купил талон и езди себе дальше
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-316605
Зараз за талон правлять від 1000 грн. Простіше зняти плівку.
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-316624
:o
хотя может по Киеву это действительно так...
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-316761
Прогресс не стоит на месте, может, доживем до того времени, когда на машины будут ставить стекла, меняющие светопропускающую способность в зависимости от освещенности: днем они темные, а ночью становятся прозрачными :D
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-317171
лучше по звуковому датчику - после набора звуков "у вас стекла затонировны, что будем делать" стекла автоматически светлеют...
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-317177
:lol:
Тут полностью согласен, было бы прикольно... Стекло с функцией Анти-полицай....
А по-поводу тех. талона, как я помню, то должны штраф за "некорректно" выданый талон о прохождении ТО сдирать с "Посадової особи". :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/32-tonirovka-okon/page/12/#findComment-318322
