Кто менял лямбда-зонд?
Кто менял лямбду, можете рассказать какую можно ставить и как лучше это сделать?
Есть подозрение, что не оч. легко она откручивается, так как в выпускном коллекторе вкручена и еще 6 лет назад. :) Пробег лямбды 135 тыс. км.
Чего решил пробовать менять? Нестабильный холостой и немного повысился расход топлива.
ЗЫ. Свечи, провода, катушка, чистка РХХ и дросселя, чистка форсунок, замена фильтров и сетки б/насоса, пропайки масс и т.д. делались недавно. :)
ЗЫЫ. Поехать на диагностику лямбды конешно можно, но ее пробег уже говорит, что лямбда должна умирать уже давно. Да и к тому, к кому хотел сьездить на диагностику далековато и нет времени. :( А к другим пока не знаю к кому именно, что бы гарантированно сделал правильную диагностику лябды, а не .... - о, напряжение меняется, значит лямбда работает... а как она работает, с запаздыванием или еще как сказать не могут. :D
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/
А зачем он, отключи при перепрошивки.
Машинка уже чипована Русланом (POWDER). Как едет доволен.
Лямбду отключать не хочу - хана катализатору будет.
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-709883
Если не работает лямбда,то как правило помигивает "чек" вовремя движения.
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-709905
У меня чек не горел, просто расход топлива мгновенный на холостом ходу был не менее 3 литров в час, вместо 0.9-1 литр в час при 830 где-то оборотах двигателя
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-709910
Вроде как чек загорится при максимально низком или макс. высоком напряжении с лямбды или при обрыве.
У меня на холостых бортовой комп пишет 1л.
Просто лямбда может "тормозить", тоесть медленно реагировать на изменение кислорода в выхлопе например, или врать немного из-за чего смесь будет беднить. У меня свечи чистые, и присутствует беловатый нагар, который говорит о том, что может быть бедноватая смесь.
Змінено користувачем PAMih
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-710114
Если лямба оборвана - то будет среднее напряжение равное 0,45В
Отключал лямду сознательно - просто выдергивал провод и все. ЧЕК сразу не загорелся - только после 20 км загорелся и то когда на резкое ускорение пошел. После подключения проводки - ЧЕК погас...
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-710131
Есть 2 вида
пороговые и широкополосные. У нас пороговый (как и у подавляющего большинства машин). Они все взаимозаменяемые, лишь бы можно было закрутить на место. По подключению - у нас самая простая схема, так что из любого можно сделать "как у нас".
Проверить его работу очень просто осциллографом. Экспресс-диагностику прямо на машине можно сделать как пишут . Использовать режим "эксплуатационного обслуживания". Когда двигатель достаточно прогреется "чек" начинает мигать с частотой раз в секунду. При резких нажатиях на газ сразу загорается и при торможении двигателем (на 2-й передаче и высших) полностью тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-710143
Да, тоже пробовал отключать разьем лямбды. Начал думать, что при перепрошивке отключили ее.
Но нет, через минут 10-15 езды загорелся чек. Записалась в память ошибка.
Подключил разьем и обнулил ошибки.
ЗЫ. Я знаю, что при отключении лямюды, на сколько я знаю, ЭБУ высвечивает ошибку, и берет среднее значение по лямбде.
Когда у себя отключал, то особой разницы в поведении машинки не заметил. Можно, конешно, еще раз будет попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-710189
Эти 135 вообще ни о чем не говорят. Ну... разве что о цене на картошку в штате Аляска в 2027 году....
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-710914
А чем чревато отключение лямбды?
если просто отключить - будет гореь чек))) повысится расход!!!
А если серьезно - то програмно отключается - и для ЭБУ показания лямбда зонда остаются постоянными. ТО есть ничего не будет - за исключением большего выброса СО и если есть катализатор - то ему тоже не приятно будет.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/31933-kto-menyal-lyambda-zond/#findComment-809870
