проблема с коробкой сенс
[twitter]При включении 5 передачи появился звук трррр.... проехал еще около 700км не включая пятую передачу такой же звук появился при включении всех передач, поменял кулису все прошло( почти) Теперь на холодную все нормально, когда двигатель прогревается снова появляется этот звук только при отпускании сцепления на первой второй и третьей передачи. А вот сегодня появился новый звук пищания и только при включенных первой и второй передачах когда еду накатом он пропадает. Подскажите что это моет быть.
https://lanos.com.ua/topic/31928-problema-s-korobkoy-sens/
Это,батенька,похоже на пушного зверька!Скорее всего какой то подшипник приказал долго жить,не затягуйте с ремонтом,потом дороже будет!И кулиса здесь вовсе не причем...
https://lanos.com.ua/topic/31928-problema-s-korobkoy-sens/#findComment-709857
А может просто диск сцепления развалился, и(или) оно ведет??? :joking:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/31928-problema-s-korobkoy-sens/#findComment-710009
подшипник в норме, так сказали специалисты на СТО,сцепление не пробуксовывает
https://lanos.com.ua/topic/31928-problema-s-korobkoy-sens/#findComment-710430
Ведет и буксует - это разные вещи. Разборка все покажет.
https://lanos.com.ua/topic/31928-problema-s-korobkoy-sens/#findComment-710722
А как это они определили нормальность не снимая коробки,непонятно...Еще раз повторюсь,снимать коробку придется в любом случае,если не сейчас,то через 100-1000 км,но тогда уже может быть все гораздо сложнее и дороже!
Змінено користувачем Shepard
https://lanos.com.ua/topic/31928-problema-s-korobkoy-sens/#findComment-710780
