Подскажите плиз какие диски шли с завода на ланос 1,5се 2003г.в., а то у меня стоят на 14, и сейчас столкнулся с проблемой что одометр врет, где то так километров на 15 на 100 км, тоисть проехал по одометру 100 км, а на самом деле в раене 115 км, а вот спидометр показывает правильно так как, когда меня ловят на радар то показатели радара и спидометра совпадают. Может ли такое быть? Опять же может проблема в резине?
https://lanos.com.ua/topic/31902-paru-voprosov/
С завода стояли 13-го радиуса на всех машинах, кроме как на максимальной на той момент комплектации - там были 14-е.
Одометр врет? Впервые слышу. Обычно врет спидометр +\- 5км. А вот одометр что б врал...
Ну из-за резины такого быть не может точно. Резина и её размер влияют только на показания спидометра и, от части, тахометра.
https://lanos.com.ua/topic/31902-paru-voprosov/#findComment-709445
 если будет врать спидометр то и одометр тож будет врать,с завода все спидометри показуют больше реальной скорости примерно на 4-7км/час.,тоесть едешь 80,а реально только 70 с копейками и это правильная робота.
https://lanos.com.ua/topic/31902-paru-voprosov/#findComment-709488
 если резина 14/60 то врать не будет,но зачастую люди ставят 14/65 вот тогда будет врать.Тоесть поменян наружный диаметр колёса который равен кажеться 576мм,у меня стоит колёса на 15 но высота профиля 50 при етом наружный диамер получаеться одинаковым с наружным диаметром 13/70(штатного колеса)
https://lanos.com.ua/topic/31902-paru-voprosov/#findComment-709492
на работу туда и обратно 175/70R13 52,9км на 185/65R14 50,1км.
Спидометр тоже совпадает с радаром проверенно. Получается 100км на R14=106км на R13 +-1км :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31902-paru-voprosov/#findComment-709496
вот правильно резина то 14/65 :crazy: значит наружный диаметр поменялся.
https://lanos.com.ua/topic/31902-paru-voprosov/#findComment-709502
вот это очень похоже на мои показатели,но у меня выходит в около 10-15км на 100км врет. Но непонятно почему тогда спидометр показывает правильно, резина 185/65R14
https://lanos.com.ua/topic/31902-paru-voprosov/#findComment-721924
