Весь форум облазив, нічого подібного не знайшов...
В мене одного разу виникла цікава проблема. Мені на дачі треба було трохи 92 бенза (яким я заправляюся) для бензопилка поїздкою на дачу я саме залив бак "під зав'язку" і наївно думав що легко "стягну" з нього 2-3 літра. Але не тут то було!Пробув по "старинці" запхати шланг в бак і стягнути. Не вийшло. Перепробував шланги всіх діаметрі, від тих що ледь заходять в горловину до крапельниці - нічого,всі в щось впираются, не доходячи до самого бака. Просто так бенз не зцідиш. :shock: .Звичайно це добре, але не завжди. Ладно ми настирні. Знайшов 2-й спосіб- зняв трубку що йде до бенз. фільтра,запхав її в каністру і почав вмикати-вимикати запалення. Через 10-15 циклів :shock: я таки націдив пару літрів :lol: .Я так розумію такий спосіб не є гут для машинки :crazy: .
Може хто знає якийсь більш цивілізований спосіб???????????
https://lanos.com.ua/topic/31789-pidskazhit/
Шлангом можно сточить запросто главное подобрать оптимальную жёсткость и когда засовывать нужно постоянно крутить и вперед назад пролазит 100%.
А если от фильтра отсоединить и включить зажигание то бензина мне выдало может 5мл и сразу насос тупо вырубается и потом если отключить зажигание и сразу включить то насос работать не будет, нужно делать паузу секунд 10. У меня литр бензина так собрать не реально проверено.
https://lanos.com.ua/topic/31789-pidskazhit/#findComment-707071
СПС,а на рахунок:
Мніні бенззонасос видавав грам по 100, але паузи требаба було робити також.Націдив так десь1,5 літра :blink: ...
https://lanos.com.ua/topic/31789-pidskazhit/#findComment-707091
, Отсоединяешь обратку от рампы, на ее место подсоединяешь шланг и в канистру. Заводишь авто и наслаждаешься сливом бензина...
https://lanos.com.ua/topic/31789-pidskazhit/#findComment-707656
Шось ви не те говорите хлопці.Я, правда, сам особисто не пробував, але на стоянці машину покинув і забув закрити (буває в мене таке)Вранці прийшов - бак пустий, хоча перед цим повний заливав. Отакі в нас на стоянці охорнці..:)
https://lanos.com.ua/topic/31789-pidskazhit/#findComment-710933
снимаешь шлангу с топливного фильра потом на него одеваешь другую, шлангу в бутылку. вытягуешь реле бензонасоса и пинцетом перемыкаешь два контакта и можно скачать хоть весь бак и при этом даже зажигание включать не надо
https://lanos.com.ua/topic/31789-pidskazhit/#findComment-711044
Можно, но уж очень геморойно.... - БН качает очень быстро, а колба наполняется очень медленно - в итоге получается что будет плеваться по 150...200 грам, за 10 сек, потом БН будет гнать воздух и может накрыться, делаем паузу секунд на 30 - опять выплюнет грамм 200 и так по кругу.
Очень геморойно... - удобно только на старых авто где сетка БН расположена не в колбе а непосредственно в баке...
https://lanos.com.ua/topic/31789-pidskazhit/#findComment-711079
ничего подобно. сливал не один раз пинцетом перемкнул контакти в гнезде реле и насос работает непрерывно 2л скачивается за 15сек. качает по чуть чуть это если скчивать включая зажигание, потом выключаешь потом опять включаешь тогда да. а я даже зажигание не включаю так как перемкнув контакты насос работает напрямую не выключаясь
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/31789-pidskazhit/#findComment-711093
