Замена сцепления
Зашумел - затарахтел выжимной подшипник, работа по его замене трудоемкая и дорогооплачиваемая. Стоит ли менять все скопом? Сколько вообще сцепление выхаживает? Мой пробег 130 000.
Змінено користувачем Otaman
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/
Я бы менял комплектом, выхаживает от 10 до 250т (зависит от фирмы стиля езды и.т.п) :hohotushka:
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-703355
А я бы менял только то,что действительно требует замены. Разобрать,все детали внимательно осмотреть,оценить остаточный ресурс и заменить только то,что действительно нуждается в замене :wink:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-703446
и в случае замены всего скопом, не забыть поменять задний сальник
коленвала и сальник первичного вала коробки.
Опыт показывает, что это стоит делать в случае замены сцепления...
в принципе 20vlad78 прав. Если напр. корзина в нормальном состоянии - можно оставить.
Но ИМХО оно не дорого стоит. 130 тыс пробега - возраст.
я бы менял комплект.
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-703576
Главное что гремит как таз с болтами только на холодную! Как прогреется, то тарахтение переходит в средний шум. Предполагают еще КПП! Ого, задний сальник коленвала, это еще маховик снимать:verysad:. Сегодня должно свершиться...
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-703579
Вобщем поменял все скопом! Т.к. во-первых вернуть товар не представлялось возможным, продавец отдавал только с таким условием,а во-вторых из-за газового редуктора такой геморой был снять КПП, что больше не хотелось выслушивать ремонтников :blink:! Выжимному пришел конец, шарики стали кубиками, корзина в хорошем состоянии, диск тоже. Оставлю или себе в запас или на продажу.Сальники не потеют не текут, на стали трогать, говорят ходят вечно:joking:. Удивило, что шаровые с пробегом в 130 000 оказались в отличном состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-704401
Ребята, а кто сам менял сцепление? насколько это трудоемко? конечно заплатить можно всегда, но охото самому заморочиться... Может кто проконсультирует?
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-713751
Ну вот я не менял сам, но наблюдал со стороны весь процесс. У спецов это заняло много времени, порядка 4 часов, но напомню двигатель 1.6. Я бы менял целый день это точно:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-714300
сегодня тоже столкнулся с тем что не смог включить ни одну передачу при заведённом двигле. Завтра видимо поменею всё, а там посмотрю что посоветуют...
ПС Правда у меня не 130, а всего 57 тыс. ...обидно !
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-722680
на прошлой неделе после того как умерла корзина сцепления оригинал на ланос поставил комплект с opel vectra, доволен как слон, она новая так не ездила, советую, но на 50% дороже. Извините за качество фото, с мобильника, а с передачами решил заменой масла( см. по теме, там даже фото масла есть.)
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-838190
хотелось бы узнать кат.номер и производителя
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-897830
я не знаю, мы с продавцом подбирали с помощью линейки по родной корзине с ланоса.обратите внимание также на крепежные отверстия, чтобы они совпали.
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-898126
zaruc@, зря так стараешься, всё-равно сейчас моератор удалит рекламный пост :)
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-899237
нашел фотку по корзине от Вектры
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-900498
хотілося б узнать, що саме сталося з корзиною?
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-924643
диск в норме, а вот лепестки корзины были погнуты кто куда.
https://lanos.com.ua/topic/31577-zamena-stsepleniya/#findComment-929501
