подскажите где у меня диагностический разьем
подскажите где у меня диагностический разьем ? я искал ивозле правой ноги пассажира, там только ЭБУ "KDAC"
, и возле правой ноги водителя, и под рулевой колонкой, :sos: там только вот такой разьем >:-] машинка у меня lanos 1.5 2001 года поляк
Змінено користувачем vovapapka
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/
Возле правой ноги водителя стоит 12-ти контактный разъем (там идут гнезда в 2 ряда). Он смотрит от бороды в сторону педали сцепления. По высоте он находится примерно на уровне с полочкой которая стоит под магнитолой.
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-702566
всетаки я не нашел , как я не смотрел там из бороды торчит только вот это :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-705568
Умене віт тут:
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-705616
Посмотри под бардочком,там где его петли.На Корейских ланосах он там,но может и тебе туда прилепили.
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-705628
под бардачком тоже ничего нет , может это у меня такой разьем который я нашел белого цвета? если это он, то кто нибудь знает распиновку? :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-708976
Нет это не он.Можно подключится прям на разъеме ЭБУ,контакт В7- к-линия,питание можно взять с прикуривателя.
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-710436
ф как найти этот B-7 ? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-713478
На маленьком разъеме со стороны проводов на разъеме есть буквы а1 и в1 ,а с другой стороны этого разъема цифры.
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-713619
А фото можно?
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-715853
вот распиновка,смотреть верхний разъем ECM(CONNECTOR: SKY BLUE) - IEFI-6.А лучше обратится к специалисту,а то как-то затянулся поиск разъема.
Змінено користувачем selan
https://lanos.com.ua/topic/31522-podskazhite-gde-u-menya-diagnosticheskiy-razem/#findComment-716001
