Чувствительность датчика удара в Sheriff-925v2
Поставили мне в салоне Sheriff-925v2. Из всех настроек показали как ставить/снимать сигнализацию и указали на регулятор датчика удара - что его можно подкрутить для увеличения/уменьшения чувствительности.
Датчик установлен под боковой крышкой панели на стороне водителя.
В качестве проверки инструкция говорит о "сильном ударе кулаком по заднему бамперу".
Сколько не пробовал крутить регулятор датчика к Мин или Макс - никакого эффекта. Ни на удары по бамперу или по колесам, или покачивания машины оно не реагирует. :(
Что тут не так может быть?
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/
Датчик удара (ДУ) включается только через 30 секунд после постановки на охрану - это раз
ДУ должен быть закреплен по возможности горизонтально на массивеном металлическом предмете, который не поддается низкотемпературной деформации и трескам
Самый доступный и удобный вариант (может Оленевод меня поправит) - это на рулевом валу "лицом вниз"
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-66512
А это точно про 30 сек?
В инструкции написано "подождать 6 сек для стабилизации триггера, а затем сильно ударить кулаком по заднему бамперу. Сила удара должна быть не меньше той, что требуется для разбивания стекла автомобиля"
Датчик (это коробочка с регулятором и кнопкой Valet?) у меня стоит почти вертикально на пластиковых хомутах, прикрепленных к корпусу слева. -- Это неправильая установка?
Вопрос со срабатыванием от удара меня обеспокоил после того, как ночью кто-то на мопеде (вроде) поцарапал мне крыло, а сигналка не включилась. :(
Что посоветуете предпринять? Ехать в салон чтобы по гарантии настраивали или сразу к нормальным мастерам?
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-66521
Датчик 700:
Датчик 750:
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-66542
3,3 тис   1
В Шерифе после постановки на охрану датчик удара включается только через минуту, так что прежде чем пробовать стоит покурить вокруг машины. После этого между сработками можно выдерживать только по 6 секунд.
Я обычно креплю датчик к вертикальному жгуту проводов в левой кик панели, так он срабатывает равномернее, на корпус тоже можно, но тогда передний бампер намного чуствительней заднего.
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-66556
Спасибо за подсказки!
У меня датчик установлен тоже на почти-вертикальном жгуте проводов. :)
Как оказалось, пластиковый хомут, которым он крепится, был недостаточно хорошо затянут, и датчик слегка болтался.
После затяжки хомута и некоторого выравнивания датчика в вертикальном положении оно начало работать! :)
По бамперу у меня не получается так сильно ударить кулаком, чтобы сработало (боюсь, что либо рука повредится, либо бампер;)), а при боковых толчках в переднее или заднее колёса происходит срабатывание!
Что, собственно, и требовалось достичь. :)
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-66578
Кстати, у меня установлен датчик удара PI-770M
Причем:
Датчик имеет максимальную чуствительность при его установке в горизонтальной плоскости, поэтому приемущественное рабочее положение - горизонтальное
Может действительно на рулевую колонку его переставить горизонтально? (если длины проводов хватит)
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-66584
Я обычно креплю датчик к вертикальному жгуту проводов в левой кик панели, так он срабатывает равномернее.
А как насчет горизонтальной установки, как производитель рекомендует???
Я блин, сегодня во второй раз поплатился за неправильно установленный (на вертикальном жгуте проводов) датчик. :(
Какой-то мудак опять прошелся бортом по многострадальному крылу и никакой реакции сигналки, хотя стоял датчик на максимальной чувствительности. Утром выхожу к машине -- а там "сюрпрайз". :(
Пока ждал ГАИшников, перекрутил таки датчик горизонтально - поставил на саморез внутри панели сверху на месте крепления рукоятки открытия капота.
Теперь на 3/4 чувствительности срабатывает даже от постукивания пальцами по корпусу.
Не ленитесь проверить работу своей сигналки, господа! Учитесь на чужих ошибках. :)
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-67702
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-67703
Ну ты говорил про рулевой вал ;)
но у меня длина проводов не позволила туда его дотянуть.
Вчера вечером как раз думал, а может взять датчик переставить, а то чувствительность никакая... А потом поленился. :(
Так был бы шанс хоть увидеть того нехорошего человека.
Хорошо хоть страховка есть, хотя лучше бы ею не поьзоваться. :(
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-67711
У меня не ШЕРИФ, но тоже датчик слабо реагирует на удары. Хотя выставил его на максимальную чувствительность. Надо будет тоже помудрить с ним (сигналка Топ-Гард, ставили на "Универсал-авто").
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-67832
Мне ставили там же и, видимо, те же.
Посмотри как датчик стоИт. Ежели на левом жгуте проводов вертикально, то см. выше что можно сделать. :)
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-67836
Стоит примерно также как у тебя на фотке. Сенкс за инфу, буду переставлять.
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-67844
в шерифе датчик удара может сработать уже через 6 секунд.....это зависит от функции задержка постановки на охрану....поверь мне(каждый день с этим стыкаюсь по 100 раз)
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-70091
Можем поспорить :)
Не нужно путать таймаут включения защиты и таймаут опроса концевиков двери :)
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-70099
Можем поспорить :)
поспорим!!!!
есть ася? напиши мне 334482022
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-70107
Пиши сюда - честнее будет :)
Так вот...
Описанная тобой F6 (задержка постановки на охрану) - на самом деле всего лишь устанавливает таймаут опроса концевиков дверей после постановки на охрану (актуально для машин со стоковым плавным тушением света на борту)
А мы говорим здесь о том, что датчик удара активируется только через 30 секунд после постановки на охрану
Проверятся очень легко: ставишь на охрану и стучишь кулаком по машине. Поверь - сработает не раньше чем через 30 сек :)
Я говорю о ШТАТНОЙ инсталляции Шерифа, строго по инфтрукции от мануфактурера
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-70111
я с этим стыкаюсь по сто раз на день....даже сейчас проверил на время....8 секунд и уже сработала первая зана
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-70118
Сработала первая зона как и почему? :)
Работаю в бизнесе, не имеющим отношение к сигнализациям вообще :)
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-70120
просто сработала от слабого удара, ударил бы сильнее сработала б вторая зона!!!
работаю в pit сервиве
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-70125
А в партнеры клуба слабо? :)
а по поводу датчика удара...
не знаю - может в версиях 2 и изменили парметры опроса, но в моделях х10 и х25 версии 1 - опрос датчиков удара включался токо через 30 сек после постановки на охрану
Проверял на куче машин
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-70955
В аську. Стучи - расскажу
https://lanos.com.ua/topic/3152-chuvstvitelnost-datchika-udara-v-sheriff-925v2/#findComment-71181
