Ланос 1.6
Здарова други, перичитал форум но именно решения данной проблемы не нашел, хотя был человек который описывал подобные симптомы, а именно: обнаружена течь на не прогретом двигателе( с прогревом исчезает) проблемное место обведено красным кругом на фото, мож кто сталкивался с решением этого трабла, просьба написать варианты...:)
https://lanos.com.ua/topic/31516-lanos-16/
Этот человек - я :)
Как поборолась проблема, можно почитать
. Еще раньше там будет описано, что делали на УкрАвто. С тех пор проехано уже порядка 24 т.км, пока все нормально.
От себя еще хочу добавить, что если вариант не сильно запущенный, поможет правильная перетяжка (а не просто поджатие) головки. Если течет долго и упорно, скорее всего нужно будет менять прокладку под головкой (а это нехилый головняк и много работы :) ).
https://lanos.com.ua/topic/31516-lanos-16/#findComment-702518
Да, прокладку под головой менять не хочется, еще тот гимор.., если перетяжка не поможет , буду так ездить , заметил что уходит реально гдето не более 20 грамм тосола, а потом двиг прогревается и не течет более :verysad:
Змінено користувачем Доктор Зло
https://lanos.com.ua/topic/31516-lanos-16/#findComment-702528
Кстати,
эта тема активно обсуждалась.
Просьба к модераторам объединить, дабы не плодились похожие темы.
https://lanos.com.ua/topic/31516-lanos-16/#findComment-702705
Такая самая фигня, только ещё из стороны коллектора выпускного подганяет - тоже надо перетяжку делать пока пробег небольшой
https://lanos.com.ua/topic/31516-lanos-16/#findComment-702838
Короче вскрыли клапанную крышку и оказалось нормально затянуты только два болта по краям, которые внутренние, а остальные как ребенок пальчиками закрутил - перетянули и все О.К. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/31516-lanos-16/#findComment-708356
