Должна гореть Check engine?
Гість Vityok
Соб-но вопрос: должна или не должна гореть сабж если двигатель троит по причине свечей/проводов, а по причине форсунок? А то еще не привык к шуму движка - все изменения в звуке списываю на обкатку. Последнее время чето работать стал как дизель, с таким легким рычанием. А вот сабж не горит.
Должна.
Выжми сцепление и послушай))) Скорее всего это вал в коробке)))
Должна.
А для вала это нормально, такой рычащий звук? Хотя, чесно говоря, он не сильно меняется
Вылетела у меня свеча, ничего не горело, хотя движок троил.
Вторичную цепь зажигания блок управления не контролирует. Более современные блоки "видят" перебои в работе двигателя по сигналу датчика частоты вращения двигателя.
Странно - а как же коды ошибок "Пропуск ХХХ цилиндра..." ?
У меня после того как троил движек, ошибок небыло. Кстати интересный вопрос, а есть ли где или у кого полный перечень возможных ошибок ЭБУ для ланоса? Был бы очень признателен за инфу.
"видят" перебои в работе двигателя по сигналу датчика частоты вращения двигателя. Более правильно ошибка должна звучать так -- перебои не зажигания, а работы цилиндра. Ошибки Р0300 --Р0304 могут появляться и из-за забитой форсунки, и из-за низкой компрессии в цилиндре, и из-за вторичной цепи зажигания (вторичная обмотка катушки зажигания, высоковольтный провод, свеча).
