По этому поводу мне посоветовали померять компрессию в цилиндрах, я померял и в результате в первых трех результат составил 12 а в четвертом 9!!!!! Кто может подсказать как выровнять компрессию из-за чего такое может получится?
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1605422
А не скажете как на лань катушку от ваза поставить, и стоит ли..... Иль все же надо что то как и было, не оригинал но хотя бы похожее... У меня еще на холодную при нажатие на педаль начинает двигатель трясти  и чихать будто развалится, но это только на бензине, переключаю на газ все в нормально... Вот как думаете может ли это катушка быть?????
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1605741
Сделал ЧИП-тюнинг  после того как три диагноста сказали, что с железом все ок. Теперь не машина, а ракета. Динамика отличная. На 2-й передаче могу до 60 км/час разогнать. Не нарадуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1605758
Компресия на теплом двигателе  мерялась?
Для начала надо выяснить проблема в кольцах или в клапанах, в интернете полно методик определения причин низкой компресии, вкратце - залить масла в цилиндр (грамм30) и померять еще раз, если поменялись показания - значит кольца (можно попробывать разкоксовку заливать), если нет - сальники клапанов (ремонт).Как-то так.
Но причина провала на холодную не в этом.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1606063
прошел через это!
почистил инжектор - результата 0
в итоге оказалось сдыхал генератор и мозгам не хватало напруги для нормальной работы, после замены реле-регулятора и подковы генератора - как пошептало
сколько лет отработал генератор? и как проверить его состояние, нужен ему ремонт или нет?
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1646646
почти пять лет... сдохла "шоколадка" а за ней сразу диод в подкове
проверять вольтметром под нагрузкой
Змінено користувачем Хочуха
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1646888
Всем добрый день. Сегодня  утром завел свой ланос 1.5 завелся с пол оборота прогрел 5 минут работала ровно, заглушил . Через 10 минут сажусь заводить, а она не заводится крутит даже не хапает. Я подождал пару секунд попробывал снова только уже с педалькой подгазовал о завелась . Еду все нормально до 3-к оборотов едет нормально после трех начинаются провалы и дергает ну я с этим смерился, и ездил по делам  не доходя до 3-к оборотов. Вот такая проблемка у меня даже не знаю что делать может кто знает что смотреть или было такое у кого . Прошу вашего совета и помощи.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1649574
Та же проблема, дергается при разгоне на первой и второй передаче, свечи, провода, бензонасос, датчик холостого хода, все советуют разную фигню, уже не знаю что делать((( машина постоянно в эксплуатации, раздражает ужасно)
Говорят может в катушке проблема, либо в датчике дроссельной заслонки, подскажите что может быть? и когда на первой или второй еду и убираю ногу с педали газа начинает дергаться, сразу ловишь сцеплением
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1664089
Ну вот я уже как 4 дня катаюсь на маршрутках.(  После того что я написал выше  машина ездила нормально все но при нагрузках были провалы. Ездил к разным мастерам никто ничего не сказали толкового только: свечи, провода, катушка, все это купил новое у знакомого с возвратом поставил новую катушку, провода мне нужно было заменить я их оставил, свечи рабочие проверялись на стенде. Я это все поставил ничего не изменилось только иногда как заводил начала со временем троить и я как всегда начал проверять уроверь ОЖ оказалось жидкости там не было  . Вывод такой что когда у меня были провалы на 3-тысячах оборотов то ОЖ попадала в камеру сгорания тем самым машиной дергало . На 2-2.5 оборотах ее не дергало все нормально было . ОЖ была в норме и так чтоб сильно уходила не было заметно. А когда начала троить со старта двигателя то ОЖ сильно ушла подробнее не могу описать так как было уже поздно. Вот такая ситуация я надеюсь у вас все проще удачи в поисках. После ремонта отпишу или пропадут провалы и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1664114
При попадании ОЖ в камеру сгорания были бы следы на свечах, и часть выхлопных газов шла через расширительный бачок, выхлоп окрасился еще в белый цвет.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1664182
Выхлоп окрасился в белый дым . Одна свеча была рыжая все остальные как бело - серые  . Я вот думаю не повредил ли я сам блок так как троит и  понятно что один цилиндр не работает и смазывается водой . А если там стер один цилиндр то нужно будет капиталку делать под другие поршня. Я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1664231
Вчера проверил свечи, все ок, заметил что ОЖ через помпу прет! Еду на СТО, может что покажет диагностика
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/page/7/#findComment-1664697
