Всем добрый вечер! Заметил такую закономерность,что при наборе скорости (на 2 и 3 передачах) ее как то поддергивает!А на 2 так вообще как мотор раскачивает! Мож кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/
У меня такое тоже бывает -делаю перегазовку трогаюсь на повышенных оборотах и пробег под 90 т.км и топливную систему не чистил и фильтр внутри бензонасоса надо заменить пока все.Может проверить-заменить свечи.А может бензин.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701060
Да вот я тоже грешу на свечи! У них пробег приблизительно тыков 20! Может из за них?
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701166
Та же ерунда,на второй дергается как парализованая!Свечи менял,промывку форсунок делал,диагностику даже сделал,все нормально,а вот дергатся не перестала.Рассказали мне такую вещь,у меня очень уставший аккумулятор и ей якобы не хватает заряда,что бы нормально ехать,по моему чушь несусветная,но кто знает...Вообщем ищем причину,задрала дергатся!
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701187
Тоже самое и у меня! Ну акум уже тоже подубитый,только как он влияет на разгон???
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701196
Ну вроде как генератор кидает все силы на заряд аккума,поэтому для работы форсунок не хватает енергии,вроде как то так мне рассказали,хотя я уже точно не помню.У меня после диагностики(на Паралелли по ильича) она стала ехать замечательно,но вот после очередного полного разряда аккума(тоесть я заводил ее с толкача)снова начала дергатся,возможно тут есть связь!
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701202
Я тоже такое слышал,что это может зависить от генератора! Ну как то не очень хочется покупать новый генератор!!! Надо будет попробовать может свечи поменять!
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701211
Нет,я так понял,что аккумулятор надо новый,а не генератор.А свечи попробуй,но я на своих только две тысячи отьездил,поэтому врядли дело в них!
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701213
Ну надо будет попробовать! Да аккум нужно попробовать,у меня у товарища новый,завтра возьму попробую!
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701224
Отпишись потом,помогло аль нет!
ОК! Просто уже не знаю как с этим бороться!
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-701248
ФИгня это все с АКБ, у многих такое есть и будет
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-702497
а у меня на кочке в ямку вскачу накатом на нетралке и
обороты подскакивают до 2000 и неспадают
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-702721
Где-то разъем отходит или провода перетерлись. 2000 об/мин - это аврийный режим, если в отказе какой-либо датчик
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-702760
про АКБ бред полный. У меня на газу дёргается, так что и форсунки тут ни причём. Это что то с коробкой не так или видимо подвес двигла и коробки в резонанс входит. с кузовом и раскачивается всё на резинках.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-702810
всім привіт. в мене на Сенсі така ж сама ситуація ((( поставив спеціально :D тахометр щоб визначити діапазон "дьорганя" 2000-2300 об/хв. куди я тільки не їздив, і до програміста, і до моториста і просто до майстів... сумно... ніхто нічогго не знає - все в мене ок, а проблєма так дальше і залишилась. Словом, взяв я в свого друга того ж самого сенса (той самий рік, "комплектація, пробіг), і поступово почав переставляти по-черзі деталі(датчики, свічки, катушку, дроти), нічого не дало... ось так два роки їджу і дьоргаюсь... Не знаю, може мотор треба помити?! ))))
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-703245
Подушка коробки заменена,а вот передок подгулявший,может в этом проблема...
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-703420
на холостом ходу или при переключении передач при сбросе газа обороты не сразу падают-с замедлением,при переключении передач машина дергается(газ сброшен,а обороты не сразу падают) в чем проблема?или это все инжектора так-не знаю?(раньше ездил на ВАЗ карбюраторной)подскажите кто в курсе проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-704253
То что обороты падают с замедлением,это нормальная ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-704866
Ну вроде проблема решена,но все равно машину на 2 и 3 передачах как будто разкачивает! Поменял свечи и исправили прошивку! Ну а с аккумулятором-это наверно все таки бред!!!
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-704916
А где исправлял?
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-707086
Прошивку мне уже меняли,какой то недолговременный эфект это дало...
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-707731
Все дело именно в прошивке. Shepard если стоит та, которую я ставил, то все в ней. Все там правиться и дерготня уходит.
То FON1 - исправлял я.
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-708010
А может просто отремонтировать авто? А?
https://lanos.com.ua/topic/31412-ryvki-pri-nabore/#findComment-708349
