Плавают обороты ХХ.
Причин может быть довольно много...
Какой пробег машинки? Как давно началось? Делалась ли диагностика?
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-700372
98т,диагностика сказала-все хорошо,но обороты плавают то не плавают-периодичность разная и не зависящая от погоды!
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-702376
для начала перлопатить всю мех. часть (проверить РХХ, перемыть дроссельный узел), свечи, провода, форсы...потом прошиться, в любом случае прошиться стоит :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-729653
Такая же бедовина и уменя. Сначала генератор зачудил с реле-регулятором,-пришлось заменить диодный мост и сам регулятор. Когда делал замеры, пришлось несколько газануть в пол. Тогда и загорелся СНЕК и услышал плавающие обороты на ХХ.
завтра еще в поездку нужно километров в 100. Ехать или не ехать?
Ланос 1,4. Набегал 34500 км
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-734428
и у меня такая беда,.... просто промываю рхх и на некоторое время хватает !!!
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-734450
Тоже самое. Два месяца назад было. Останавливаюсь на светофоре, смотрю на спидометр а там 1700 об/мин. и так целый день. На следующий день все в норме и по сей день. Тьфу-тьфу. Что это было ?
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-767706
Плавают обороты ХХ от 800 до 1850.Что это может быть? Посоветуйте.
Советую прочитать
тему.
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-768334
У меня что-то непонятное с оборотами.Завожу холодный двигатель, обороты повышеные пока не прогреется - это понятно.Начинаю ехать и замечаю,что машина немного дергается и сама газует.Включаю нейтралку, обороты скачут с частотой 1 раз в сек,типа кто-то под капотом прогазовывает.Заглушил двигатель, снова завел - уже все нормально. Такое было уже 2 раза с интервалом 1-2 месяца.Оба раза на холодный двигатель.Прилагаю лог БК в текстовом формате.
Двигатель sens 1,3, Микас 7.6, прошивка родная (2006 год)
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-783212
Посмотрел я лог. Больше вопросов чем ответов. Признак ХХ есть? Еще бы посмотреть и на коды АЦП. Смущает время впрыска, давление, напряжение питания. Очень похоже на пплохой электрический контакт. Нужно почистить все разъемы на датчиках, на ЭБУ промерять сопротивление массовых проводов.
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-783389
Я не спец, поэтому спрошу, а что имеется ввиду под признаком холостого хода?
По логике, если електрический контакт плохой то он все время плохой, а у меня было толька два раза такое на протяжении 2 месяца и только на холодный двигатель, при чем если заглушить и снова завести то сразу скачки в оборотах пропадают.Я, конечно, все разьемы пересмотрю и почищу, спасибо за совет.
А какое на ЭБУ должно быть сопротивление массовых проводов? Это под сидушкой надо мерять?
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-784053
Если неисправность не поястоянная, то ее можно долго искать. Нужно на заведенном двигателе подергать провода и разъемы под капотом (только без фанатизма). Может проявится неисправность.
Померять сопротивление можно следующим образом: один щуп ставим на минусовую клему АКБ, второй на общий провод возле разъема ДПДЗ (разъем не снимать, провод немного зачисть, потом заизолировать). Сопротивление должно стремится к нулю (максимум 1-2 Ома). Заводим двигатель - сопротивление немного увеличится (до 3-6 Ом) - это нормально. Если сопротивление больше - то чистим все разъмы, перемычки, пропаиваем скрутки.
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-784077
  • 2 року потому...
Всем привет! Есть такая проблема. После прогрева обороты хх устанавливаются ниже нормы в районе 650 об\мин. Но когда хх на принудительном хх, то обороты в норме 900. Начала глохнуть несколько раз пока не прогреется и не стабилизируются обороты. РХХ чистил и менять пробовал. ДПДЗ смотрел, он в норме, ДАД пробовал менять все так же. Ошибка Р0105, чек не гори. После сброса, при включении зажигания, опять забрасываетя в память Р0105. Динамика разгона нормальная. Не знаю что делать? Надоела заводиться с утра по 10 раз.
  HELP!!!
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-1599894
  HELP!!!
https://lanos.com.ua/topic/31336-plavayut-oboroty-hh/#findComment-1599901
