Рев при разгоне
Подскажите что у меня может быть. Пробег 90000 Ланос 1,4 При резком нажатии на газ появляется рычание снизу справа спереди. Отпускаю газ убираю нагрузку рев пропадает. На сто грешет на КПП
https://lanos.com.ua/topic/31311-rev-pri-razgone/
Гофра на выпускной трубе наверное прохудилась, защита двигателя стоит?
https://lanos.com.ua/topic/31311-rev-pri-razgone/#findComment-699729
Проверь плотно ли закрыта коробка воздушного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/31311-rev-pri-razgone/#findComment-699737
+1. И вообще лучше снять коробку фильтра и посмотреть все ли там плотно и на месте.
https://lanos.com.ua/topic/31311-rev-pri-razgone/#findComment-699758
Защита стоит. А скажите кто-нибудь, может это быть пробуксовка сцепления??? Когда резко нажимаю газ, машина ревет и не едет, но потом постепенно разгоняется и звук становится обычным. И есть ли в Харькове нормальные специалисты по трансмиссии Ланосов?
Крышка плотно стоит, снимал коробку фильтра вроде все нормально.
Змінено користувачем kiv198080
https://lanos.com.ua/topic/31311-rev-pri-razgone/#findComment-700135
