Подключение колокольчика.
Сегодня хотел подключить.Открутил блок предохранителей,нашел ф11 а от него идет не 2 а всего 1 провод (как и на большей части остальных предохранителях).по ходу он идет к лампочке на приборку,а где искать второй который идет к разъему под сиденье?
Змінено користувачем Sneyke
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1580458
Да нету в твоей проводке таких дел, самому тянуть нужно. Только в сенсах полной комплектации такой разъем когдато присутствовал.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1580472
В личку написал,а можно фото блока предохранителей сзади?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1580531
Вчера подключал колокольчик,ближний,ручник всё работает(пиликает),на открывание дверей молчит.Всё подключал по схеме и описанию,подавал провод на фишку, на концевики двирей,как только не пробывал,а он молчит.Что не так делаю??? Просьба подсказать,ткнуть носом, и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1587401
Если на свет работает-то все ок,ручник как реализовал?
Я писал про функционал с завода-
1.Включен свет или габариты.открыта дверь.зажигание выключено-звенит(выключи свет).
2.Дверь закрыта,свет-не важно,включено зажигание-5 раз звенит(пристегнись).
Все,других функций без вмешательства в схему не предусмотрено.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1587439
+1 по ручнику!
без вмешательства в схему(допаивание 2 диодов) сделать вроде нереально
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1587442
Извините не правильно написал,не ручник,а не пристёгнутый ремень.
И с дверями разобрался,всё работает. Lube :beer:
Змінено користувачем maxo
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1587885
+1 по ручнику!
Влізти в схему це ще пів біди, для того, щоб все було правильно він повинен пищати коли авто починає їхати, тобто треба узгодити його роботу із датчиком швидкості, а це складніше.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1587899
а вот в этом совсем смысла не вижу, так как датчик скорости начинает работать с проезда хотя бы 50-100см, а если ручник поднят, то и 10 см не проехать, я и так услышу как задние колеса шкребутся по асфальту ну или заглохну...
п.с. и вообще я не понимаю как на исправном стояночном тормозе можно проехать хоть 10 см? лично на моем авто это не реально
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1588068
Якщо гарно затягнуть ручник то ДА, а якщо сяде недосвідчена дівчина і недоятгне ручник із за своїх фізичних можливостей то тільки через кілометр почує вонь із колодок, і то наврядчи зупиниться, а буде їхати до сервісу !
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1588409
я однажды пару киломтеров проехал на ручнике и было что с открытой крышкой багажника.
Вот и задумался подключить дополнительный колокольчик на ручник и концевик багажника. Может кто подключал и подскажет как правильно сделать? Судя по схеме достаточно  ли мне подключить корпус на 5,  плюс на 6 и (или?) 8,  выключатели ручника и концевика на 1 и 4 выводы?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1600820
вспомнил как тоже недавно проехался с открытым багажником(правда это был единственный раз за 7лет)
а вот с ручником можно ехать и очень долго все зависит от того как стартонуть если очень медленно и плавно то почувствуешь что он затянут а если резво то можно так и ехать долго и нудно
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1600844
Концевик багажника можно завести вместе с ручником(развязав диодами)установив на плате транзистор Q3 и его обвязку и подав управляющий сигнал инвертировав его с помощью реле(с концевика минус,с реле идет плюс на вывод S колокольчика-уже обсуждалось).
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1600961
Сегодня подключил все по мануалу... все работает, но повозился немного. На контакте №2 разъема С206 почему-то оказался постоянный +. Благо что раньше делал подсветку низа дверей и ручек, то взял + оттуда...  Уважаемый ТС, хотел спросить, почему не светит индикатор непристегнутого ремня? или так должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1607199
Доброе время суток! А можно подключить колокольчик только к зажиганию чтобы булькало, и к не пристегнутом ремню!?
Я не понял, что куда подключать!? У меня Колокольчик без фишки! Можно без фишки подключить!?
И что куда тянуть!? Чтобы колокольчик работал при ( Зажигании , не пристегнутом ремне ) и всё!
За любую информацию заранее Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1626755
Индикатор непристегнутого ремня не светит потому что (читайте внимательно первый пост)в разных приборках по разному управляется лампа,в некоторых плюсом в некоторых минусом,если до установки колокольчика светила,значит надо выяснить каким именно сигналом она до этого управлялась,с колокольчика идет плюс на лампу.
Можно,но смысл тогда если он будет булькать постоянно при включенном зажигании?Смысл его заключается в напоминании о невыключенном свете и непристегнутом ремне.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1627086
Я не правильно выразился!))) Мне нужно чтобы он только булькал о невыключенном свете и непристегнутом  ремне!)
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1627593
так он так и бeлькает )))
А как повысить его громкость?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1627597
Поставить бОльший динамик.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1627742
Скажите где достать этот пресловутый колокольчик и уже максимально адаптированный, что б не заморачиваться с установкой
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1684281
я наоборот заклеил динамик шумкой что б не кричало так сильно...
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1684365
читаешь читаешь Вас - и что ?
- дайте кто то схему в нормальном качестве распечатать не возможно
- уже думаю зачем я его купил тот колокольчик
- сколько денег за подключение ? Киев
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1731744
Вот смотри плата и детали,и схема от Игоря.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1732006
Вот
  темы на черкасском сайте, там присутствуют все прикрепленные изображения - в начале темы в инструкции некоторые изображения битые/отсутствуют.
Я кстати тоже прикупил колокольчик еще прошлой весной, :( все никак не соберусь установить, то времени нету, то погода не позволяет, гаража нету. Даже думал позвонить к автору темы и его попросить помочь с установкой :beer: (иногда в Черкассах бываю на выходных), передумал - отрывать человека от запланированного отдыха в выходные не хочется. Жду весеннего тепла и может уже в этом году установлю наконец-то.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1732484
РЕбята!
Что вы такие проблемы создаете, типа гараж, шмараж... :)
Там той установки пять проводков за салонным блоком предохранителей подсоединить.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/6/#findComment-1732508
