Подключение колокольчика.
Кто нибудь может выложить правильную схему, или может фото самой печатной платы с хорошим разрешением. Пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2058871
На ин юа есть аналогичная тема,там я выкладывал печатку в хорошем качестве,а в чем вопрос?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2058889
Недавно высадил акб ближним и озадачился подключением, сам колокольчик имеется, но очевидно чел, который ставил сигналку, что-то изменил, а может с завода, но работает только на ремень. Из того, что выяснил тестером, всё есть, приходят и 15 и 58,есть G и 31,но нет ТК. Откуда его проще взять в моём случае (сразу скажу, что лань украинская), вижу варианты: с лампочки приборки, бросить параллельно концевику ещё один провод (тот что есть подключен к сиге, наверняка через диод), либо вызванивать в разъёмах?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168437
4 часа назад, Serge_G сказал:
ТК - это сигнал на открытую дверь. В самом первом посту - схема. Управление минусом.
К ближнему свету не имеет никакого отношения.
а вот 58 - это и есть реакция на оставленные габариты.
В 28.09.2010 в 22:47, Lube сказал:
Вывод ТК- к контакту №6 С208( или к концевику дверей водителя).
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168469
Я это всё понимаю, 58 без массы (концевика) не замкнута цепь и поэтому не работает, схемы смотрел, но говорю ж made in ukraine, там совсем другая коробка с разъёмами, придётся тыкаться во всё подряд, сделал уже примитивную контрольку из диода, буду искать где появляется минус с отжатым концевиком.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168483
да дотяни провод к центральной стойке где стоит концевик двери и подключи прямо туда.
контакты разъемов должны совпадать С208 конт6 - прозвони.
в жгуте этого провода нет? может бывший его отодрал и примотал там где то к жгуту изолентой.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168485
Кто его знает, что он там, он всё по приличному в родные косы затягивал, вот поэтому и вопрос был как проще, концевик и лампочка известные контакты, но пластик разбирать и провод тянуть, а возле предохранителей нечего разбирать и тянуть, но там чёрт ногу сломит.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168490
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168494
На 208 нет, (там всего 3провода у меня) при этом на разъёме колокола провод ТК заходит (зелёный), но на нём тишина, а на концевике (выкрутил с кузова) сине-серый.:idea:
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168499
Перетыкал все (кроме конкретно силовых толстых) контролькой, на С205 нашёл только один провод, но он реагирует на все двери. В такой ситуации наверное точно лучше до концевика кинуть ещё один провод.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168511
схема
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168537
Честно говоря не понял логику данной модификации, в частности зачем все концевики заведены на ТК?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2168548
В 07.05.2017 в 18:40, mich_ya сказал:
Закончил с ходовой, вернулся к колоколу, бросил параллельно концевику водителя провод. Стало всё таки интересно куда зелёный провод (ТК) с разъёма колокольчика уходит, расплёл и.....:shock: он таки на С208 приходит, но почему не работает тогда?:idea:
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2169537
1. В электричестве секретов нет - есть плохие контакты :)
2. или контакт есть там где он не нужен или его нет там где он нужен ...
Возьми ТК сразу на массу подключи и проверь этот вход ТК вообще так работать будет или нет... может там внутри ключ сгорел.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2169539
Да я ещё тогда проверил тк на кузов, всё работает, не понятно, что с проводкой, попробую этот зелёный звякнуть конечно, когда до дома доберусь, но визуально целый.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2169552
Вот меня фразы "визуально" - всегда пугают ;)  - есть же тестер...
Потом получаем такое:
В 07.05.2017 в 19:35, Serge_G сказал:
1 час назад, Serge_G сказал:
и сравни теперь сколько времени ушло на "визуально"!?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2169553
То я тогда контролькой тыкался из диода, не всегда с собой тестер, тем более раритет ц-шка:D. Сегодня например на рыбалке клёва вообще не было и полез, чтоб не скучать.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2169563
Короче отчекрыжыл зелёно-чёрный с С208,что на фото выше и на концевик его, тилинькает на свет теперь как положено, а что там дальше в недрах после С208 и почему не работало так и осталось для меня неведомо:D знаю только, что на оранжевом всегда +12В, на оранжево-белом 0В, а до обрезания на зелёно-чёрном при ключе ON было почему-то 5.8В
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2169595
Подключил себе Колокольчик
85 и 15 подключены на блоке предохраителей
G  -  С205    1 ножка слева верхний ряд (коричневый провод) - - ручник
ТК -  С205   2 ножка слева верхний ряд (белый провод)  - дверной концевик
58 - С206   2 ножка справа верхний ряд (коричнев-белый провод) - габариты
Как итог имеем:
1. ключ в положении АСС, открыта Любая дверь - пищит постоянно
2. ключ в положении ON, открыта Любая дверь -  не пищит
3. Ключ вынут, включены габариты и открыта дверь  - пищит постоянно
4. ключ в положении Start , поднят ручник - пищит 5 раз
Ремень безопасности не подключал, хотя можно попробовать подкинуть через маленькое реле на ручник.
Змінено користувачем RUS_D
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2219019
В 11.08.2018 в 21:01, RUS_D сказал:
Как итог имеем:
Лампочка бензина на приборке,колокольчик не?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2219051
Еще не подключал - хотя по идее не сильно  надо.
У меня машинка на газе, а в баке всегда болтается литров с 15-20 бензина, для прогрева я думаю надолго хватит :)
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2219053
Пожно по подробней: 85 и 15 куда именно в блоке предохранителей подключали?
31 контакт что к массе не подключен при этом?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2220725
31 - на землю
85 - на провод  +12
15 - вывод на который должно подаваться 12в при включении зажигания.
Думаю найти эти провода не проблема, если не найдете - на днях сниму БП гляну...
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/8/#findComment-2220739
