Подскажите что начало постукивать
Добрый день.
При первом(когда только начинаю притормаживать после движения) нажатии на педаль тормоза единожды что-то стучит в районе переднего левого колеса. Такой же стук происходит при отпускании сцепления на ходу. Во втором случае его хорошо слышно когда скорость например 30км/ч, включена вторая передача и педаль газа не сильно нажимается. Стук усилился после 200км по трасе, до этого был только при нажатии на тормоз.
Машина Ланос поляк 1.5 2005г. Пробег 50тыс. Менялась правая шаровая, и через несколько тыс посоветовали поменять левый суппорт. Это то на что указали на СТО после покупки. Я проехал полторы тыс. Стук появился километров 350 тому.
Насколько критичным может быть стук. в плане сломя голову ехать на СТО чтоб не платить потом больше. Или достаточно подрегулировать?
https://lanos.com.ua/topic/31274-podskazhite-chto-nachalo-postukivat/
, я бы посоветовал заехать на СТО, чтобы посмотрели.
https://lanos.com.ua/topic/31274-podskazhite-chto-nachalo-postukivat/#findComment-699326
