Би линзы и помехи в радио
asterix_kpi
Доброго времени суток!
Собственно после установки би-линз появилась такая фигня как помехи в магнитоле (режим радио) - при включении ближнего света -есть подозрение, что по цепи питания проходят высокачастоные от блоков розжига...
На данный момент ищу фильтр питания дабы втулить его в цепь питания магнитолы...
З.Ы. "Землю"(корпус) от блоков розжига проверял(все прикручено на совесть с зачисткой контактов)
Стесняюсь спросить , а что за блоки такие, фирма , марка.....и куда их втулили ???
и как проложена проводка линз... ???
Я знаю , что блоки влияют на датчик парковки ,если спереди установлен.....но за радио впервые слышу....
В головних фарах стоїть біксенон Міцумі. При включенні ніяких перешкод немає. А от якщо включаю ксенон в туманках з блоками Шоумі, то автоматично йдуть перешкоди по прийому радіо на ФМ діапазоні, особливо в зоні поганого прийому. Забив і не звертаю уваги.
Ставил в Киеве у TheONE(Алексея) - ставил его брат...
Блоки:1- под правой фарой
2- под аккумулятором
Корпус у каждой стороны свой - на винтах к кузову(уже стояли с завода)
Проводка уложена аккуратно...
У меня та же ПРО, в городе всё гуд а на трассе, где плохой сигнал, идут помехи, и не хилые.
"Фонят" они неслабо: и на вещательных диапазонах слышно, и радиосвязи мешают, особенно на 27 МГц.
Питание контроллеров обеих линз необходимо осуществлять непосредственно от плюсовой клеммы аккумулятора. Это дает возможность приемнику работать без помех.
makhmud, А можно "на пальцах" для чайников :oops:
Да прикалывается товарищ.Как нужно умудриться, что бы подключить проводку в другое место,а не на + АКБ?
Фонят все дешевые блоки.На более дорогих, стоят фильтра по питанию.Каков эффект,пока не знаю.Надо проверять.
У мну на Мазде тож помехи у радио были, но так как в основном юзал чейнджер - забил на сий момент ...
ИМХО почти весь ксенон шо есть на рынке - одного разлива , ток наклейки разные 8-)
Уважаемый Doc_UKR!
Нисколько не прикалываясь, могу объяснить, что под капотом есть разные точки, от которых при желании можно запитать контроллеры (еще их люди называют "реле" или "релюшками") биксеноновых линз . Плюсовый и массовый проводники питания контроллера имеют, как правило, соответствующие наконечники с отверстиями диаметром 5-6 мм. Так вот, плюсовый наконечник необходимо подсоединять именно на выступающую часть зажимного болта плюсового вывода АКБ, при этом возможно применение крепежа в виде дополнительной гайки на 5 или 6 мм (уж не помню). Тут ведь как: возможно при монтаже установщик из эстетических или каких либо других соображений подал плюс на контроллеры с какой-нибудь другой точки, а не с АКБ - вот вам и фон от блоков розжига. Так что - без всяких приколов, сам недавно устанавливал на свою машинку билинзы. Никакого фона в приемнике не наблюдаю.
Есть прикол - в КИЕВЕ ФОНИТЬ НЕ БУДЕТ :) :) :)
фонит в основном за пределами Киева - где сигнал слабый...  лечится в основном установкой слим блоков.
У меня стоят слимблоки и тоже немного фонят на слабом сигнале. Фильтры стоят, но не помогают. Нужно будет попробовать перекинуть точки подключения питания.
Нифига не поможет слушал радио и рядом стояла машина с включеным ксеноном,фонило у меня.
Все, уважаемые коллеги, спорить не буду. Билинзы установил сравнительно недавно. Прислушаюсь более тщательно именно за пределами города,- часто приходится бывать и на сравнительно дальних маршрутах. Тут, как говорит уважаемый TheOne, вполне может играть роль очень важный параметр радиосвязи: соотношение помеха-полезный сигнал. О результате наблюдений сообщу. На всякий случай: блоки розжига на моей машинке что-то типа SilverStar, точнее сообщить не могу, поскольку оба баласта уже смонтированы на слабодоступные места.
Не, не фонит. Как я ни прислушивался: и далеко от Киева и рядом с городом - не фонят мои блоки розжига и все тут.
  • 7 місяців потому...
Может кому поможет, не сочтите за рекламу. Маялся я пол года с помехами на радио,много раз переставлял блоки,все равно помехи были... И вот решился на покупку другого ксенона,выбрал Конвой,и не прогадал-помехи пропали вообще! Если раньше только за Киев выезжаю-появляется шипение,то сейчас спокойно почти до Чернигова доезжаю и радио ловит,как днем без ксенона. Блоки прикручены до бампера,к кузову не касаются.
  • 3 тижні потому...
некоторые блоки влияют на парктроники, установленные сзади. Сам видел. Кроме того на некоторых блоках не работает у таксистов таксометр.
А на некоторых магнитола с USB сама музыку переключает при мигании светом. Я например давно взял за привычку спрашивать комплектацию машины при продаже ксенона.
Блоки вообще без помех существуют, правда они однозначно дороже чем шоуми-мицуми. Было даже пару человек, которые в Киеве не смогли найти нормальные блоки и приезжали ко мне на замену (когда проездом были).
Змінено користувачем Nick T
А чого тоді в мене нічого не фонить,радіо працює ідеально :shock:
Зробити донат
