работа двигателя
angel13
Всем добрый день.подскажите плиз что может быть? У меня ланос 1.6 16 клапанов,2003 год поляк, пробег 83 тыс , все это происходит на холодную с утра или же когда машина остынет полностью ,заводится хорошо, обороты набирает, спустя сек 20-30 начинает плохо работать двигатель,подбрасывает, троит, тахометр показывает норм положение оборотов, а по двигателю видно что не все нормально,заправляюсь 95 ВОГ когда прогреется работает лучше детонация остается но маленькая ну как у нормального 16 клапанного ланоса , не могу понять что происходит. машину брал не новую, сразу поменял все ремни и ролики, когда брал машину заметил что двигатель чють детонирует, старый хозяин уверял что плохие свечи на то и было похоже,со временем детонация увеличилась.
что делал:
- свечи новые денсо
-провода новые,
-датчик ХХ новый,
-чистил дросельные узел
- менял сеточку топливного насоса, менял котушку зажигания, такое ощющение как пропуски зажигания, ездил к двум толковым диагностам с мозгами говорят все впорядке,ошибок нет, но согласны что с двиглом что-то происходит. Помогите. :sos::sos:
Возможно льют форсунки. Как выглядят свечи? Все одинаково?
проблема решена, заменил одну форсу, одна стояла с нексии. Спасибо ребятам с разборки с Киева. тему можно закрывать.
Змінено користувачем angel13
Зробити донат
