Панель приборов с тахометром. Тахометр не работает. Хочется вернуть его к жизни. До недавнего времени после того как машину тряхнет на ямке тахометр оживал. Как только глушил двигатель, стрелка зависала где-то в пределах 800 об/мин. На "0" возвращалась после повторного пуска, но сам тахометр снова не работал. Попробовал самостоятельно диагностировать проблему, разобрал приборку, внешних повреждений, обрывов нет. Почистил контакты, собрал, но не работает гад)) В электрике совсем не разбираюсь. Может тестером промерять все провода на разъеме и сам тахометр? Какие показания будут говорить об обрыве? Я так понимаю, если есть обрыв сопротивление на данном контакте должно быть меньшим?
https://lanos.com.ua/topic/31247-tahometr-ne-rabotaet/
Эх Тема! Хоть бы написал в профиле откуда ты, или это большой сикретт? Короче как полумера попробуй почисть контакты разъемом, которые идут к приборке и гибкую плату на самой приборке ластиком. Если не поможет, тогда только вскрытие. Но по опыту скажу что в 95 % это дело восстановимо
https://lanos.com.ua/topic/31247-tahometr-ne-rabotaet/#findComment-699011
из Запорожья, добавлю в профиле. Чистил контакты - не помогло. Остается вскрытие. Как определить, что тахометр умер?
https://lanos.com.ua/topic/31247-tahometr-ne-rabotaet/#findComment-699092
, Если не разберешься - свисти - подумаем вместе. Надумаешь продать - могу выкупить по адекватной цене.
https://lanos.com.ua/topic/31247-tahometr-ne-rabotaet/#findComment-703346
Не разобрался. После переустановки сигнализации стал чаще оживать. Чего ему не хватает - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/31247-tahometr-ne-rabotaet/#findComment-714920
... Чего ему не хватает - не знаю.
:) - наверно настроечного кирпича :D - сложно судить по такому лаконичному ответу. Хош - давай встретимся. Посмотрим что можно сделать. А могу просто выкупить у Тебя приборку по адекватной цене. Выбирай сам.
https://lanos.com.ua/topic/31247-tahometr-ne-rabotaet/#findComment-715032
