Фон в динамиках от двигателя
Привет одноклубники. Проблема следующего рода, когда машина заведена фон от двигателя слышен в динамиках, может я что-то не правильно подключил? Из-за чего такое бывает и как это устранить. Заранее спасибо. :)
Змінено користувачем anebesniy
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/
Хм, у других слышен фон, треск в динамиках при работающем двигателе, а у тебя сам "звук двигателя" - это что-то новенькое))
Глянь здесь -
, может чем и поможет. Да, и поищи на дружественном форуме.
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-696853
Не думаю что полетел фильтр, так как на старой магнитоле такое было, вчера купил новый Рiоnееr Р 5150 uв, тоже самое.
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-696856
Глянь здесь -
Ну да именно так фон, треск и с нарастанием оборотов двигателя этот фон усиливается. Кстати все провода протянуты правильно, по разным сторонам, усь прикручен к сидухе через фанеру. Может ВВ проводам хана?
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-696873
Переименовал название темы. П.2.15.2 Правил форума.
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-696995
сегодня проверил все массы, поменял ВВ провода, не помогло. :( Что еще может быть?
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-697735
фильтр дополнительный по питанию на радио ставь
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-697890
что за фильтр? поподробнее можно?
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-697899
коробка такая которая ставится в разрыв проводов питания (желтый, красный и черный)
на радиорынке спроси, тебе по умеренной плате продадут
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-697913
завтра поищу. А ставить нада только на + провод магнитолы или и на + провод тот что идет к усям? Какая цена этого фильтра?
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-697927
нет. на усь не нужно. Только на радиоприемник. У нас такой фильтр стоит от 10 до 20 грн.
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-698023
Купил фильтр питания(23грн.), установил, не помогло. Купил аудио фильтр (65грн.) поставил перед усилком и теперь тишина в динамиках. Всем спасибо за советы. :)
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-698430
Та же проблема,интересует такой вопрос,а качество самой музыки не ухудшилось?
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-701319
Я не заметил, зато шум полностью исчез.
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-710295
Было и у меня... Провода питания ГУ (+-) шли напрямую от акб. Думал так лучше будет.... Пока не взял массу с корпуса - фонило. Если стоит усь - отсоедените тюльпаны. Свист пропал - проблема в гу (питание или наводки в тюльпанах), нет - проблема в усе или проводах идущих на дины.
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-710962
Можно поподробней: что такое аудио фильтр и где он ставится перед усилителем, по питанию?
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-720649
Существуют и те и те. Но оба портят звуковую картину.
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-720842
Для начала нужно определиться, что фонит? Усилитель, провода или магнитола? Все это элементарно проверяется - удачи!
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-721883
igor 5 -элементарно проверяется-в смысле для Вас это просто, оттого не описали как? или по каждому из указанных элементов звуковой системы? :)
сам услышал слабый треск в твитерах при заведённом двигателе и выключенной магнитоле-после замены стокового фронта на компонентные с фильтрами для вуфера и твитера. Нравится идея про "-" на корпус (сейчас пит. через заводской разъём для мф)-испробую :)
Змінено користувачем Leonid_NLV
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-729613
 Leonid_NLV  - такконкретного ответа никто не даст!
-Начни с фильтра по питанию!
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-733170
 Почитай!
Правило первое. Используйте, по возможности,  наиболее качественные  межблочные (RCA) и акустические провода, силовые кабели. Если Ваш бюджет ограничен, то наибольшие вложения стоит сделать в межблочные кабели. Энергосистема автомобиля генерирует электромагнитные поля, которые создают шум в аудиосистеме, проникая через плохой экран дешевых RCA кабелей.
Правило второе.  Прокладывайте RCA кабели подальше от силовых проводов звуковой системы и электропроводки автомобиля. На рисунке 22 видно, что силовые провода и RCA кабели проложены по разным бортам автомобиля. Обратите внимание, что акустические (колоночные) провода и силовые кабели пересекаются  под углом 90 градусов.
Правило третье. RCA кабели не должны быть длиннее чем этого требует расположение компонентов системы. Чем короче межблочные кабели, тем меньше вероятность электромагнитных наводок.
Правило четвертое.  Заземляйте, по возможности, все компоненты Вашей звуковой системы  в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе.
Змінено користувачем Igor 5
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-734002
 Почитай!
Пасиб :)
ознакомлюсь
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-734506
Еще, стоит поставить свечи с помехоподавляющим резистором!
https://lanos.com.ua/topic/31105-fon-v-dinamikah-ot-dvigatelya/#findComment-739553
