датчик CO-потенциометра део сенс
две с половиной недели не могу найти датчик CO-потенциометра на део сенс, мне уже продавали и регулятор дросельной заслонки и датчик детонации...убеждая, что это именно то что мне нужно), ланосовский не подходит...подскажите что то...а то машина живет своей жизнью, то сама подгазовывает, то не заводится без подгазовки, то нормально ездит...
компьютер указал на датчик, он разбит и не држит настройку, нужна замена, а их перестали выпускать...облазил все извесные мне магазины в Одессе...может кто подскажет где можно заказать?
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/
две с половиной недели не могу найти датчик CO-потенциометра на део сенс...может кто подскажет где можно заказать?
Возьмите на радиобазаре подстроечный резистор нужного номинала и линейной характеристикой и будет Вам сщастье :)
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-694395
Я поставил ланосовский :wink: Родных и вправду уже нигде нет :(
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-694454
ланосовский объем 1,4? просто мне на сервис центре сказали что ланосовский не подходит....а потом я слышал что объем 1.4 подходит....проблема в том что мало кто в магазинах вообще понимает о чем речь(...
mich_ya, А Где этот номинал и характерисику можно узнать? я просто не хочу снимать датчик , а то думаю прийдется эвакуатор вызывать....а нигде ничего не могу найти, даже серийный номер(
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-694537
Да нет,от 1,5. Он не совсем не подходит,его можно притулить))) От сенсовского он отличается тем,что у него 3 контакта в разъёме,вместо 2-х как у сенса. Родной у меня здох,мотор начало колбасить на ХХ,были хлопки в выхлопную... Вобщем фигня)) Я купил и поставил Ланосовский,просто тупо подключил и всё,не переделывал ничего. Работа мотора сразу наладилась. Поехал замерил СО,всё оказалось в пределах нормы!
Но есть одно но! У меня теперь нет возможности вручную корректировать уровень СО,потенциометр тупо не слушается. Что бы это исправить,как мне объясняли igr44 и p.13,надо просто взять и подключить среднюю ножку ланосовского потенциометра к любому крайнему проводку на штекере. И всё начнёт фунциклировать как нужно.
Как-нить займусь этим.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-694551
Выключить его в прошивке и забыть! :) Или зашить прошивку без РСО. :)
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-694728
А разве можно без перепрошивки выключить???
А вот о нём инфа.
9-12кОм переменный резистор.
Я у себя отключил и вам советую.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-694805
Без перепрошивки отключить нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-695314
а перепрошивка ничем другим вылиться не может? чтоб потом не пришлось компьютер менять)
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-695614
Все будет нормально.Регулировать будешь со сканера.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-695634
теперь бы найти сто где согласятся делать хоть что то, на сервисе мне сказали что все варианты это не реально ( по ходу они просто ничего не хотят делать или не умею)........
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-696336
прошу закрыть тему) как мне объяснили этот датчик за обороты не отвечает, он отвечает только за выброс СО, короче на сервис центре работают дебилы по крайней мере в ОДессе на Днепропетровской....
... при мне другой мастер (самоделкин) снял фишку с датчика, и с оборотами ничего не изменилось, потом проверил исправность самого датчика , все норм....поехал на другую диагностику, вот там ребята серьезно взялись проверили все, по ходу проблема в расходнике, не отстроеном регуляторе хх и регулятор дросельной заслонки на одном винтике держался... так чтосервис центр - это делеко не лучший (и еще дорогой) вариант)
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-698284
Аналогічна ситуація в мого сенса ,потенціометра немає ,розхід в нормі, все поміняне шо можливе ,обороти стабільні , а свічки закопчені і CO завишене, в чому проблем ?,якшо то киньте схему куда шо підєднувати який резистор,(сенс 2005 р,55000км).І якшо цю проблему не рішати до чого це призведе ( ресурс мотора ,розхід бензини ,т.д)
Змінено користувачем булька
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1150994
потенціометра немає
Так его может там и нет в комплектации, в 2005 уже ДК ставили
Может сальники клапанов, а может колечки прихватило от хорошего бензина и масла , может часто ездите на недогретом двигателе ...
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1151460
потенціометра немає
Да ні ,їжджу на прогрітому ,масло хадо напівсинтетика ,заправка ВОГ,ОККО.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1151683
Езжайте на диагностику и смотрите состав смеси, похоже на переобагащенную смесь.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1151802
Оно то похоже но,
розхід в нормі
, а переобагащение влияет на расход
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1152195
Оно то похоже но,
розхід в нормі
НЕ повірите ,а розхід точно в нормі ,зараз не знаю бо зимно а літом був 5.5 за містом ,на Шацьк їздив ,заливав до повного ,Чого тіки зараз зачепив цю тему ,бо недавно викрутив свічки і глянув на них .В 2009 році походив ТО ,даї заміряв СО і сказав шо дико завишено ,я тоді не придав цьому уваги ,думав їхній прилад завишено показує для знімання кешу ,оказується дійсності так ,коли недавно декілька раз після далеких поїздок викручував свічки .ХУ єлі правильно написав.Чого тоді не ліз до свічок -ненаю ,чого зараз поліз -тоже ненаю .
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1152681
Сенс 1.3 2004 года выпуска - Компьютерная диагностика показала, что вышел из строя СО-потенциометр, загорелся "ЧЕК" стали плавать обороты и повысился расход топлива- стал кушать литров 12(((. Обыскал весь Днепропетровск, говорят что их уже давно нет. Поехал на авто-базар и купил от Ланоса(предлагали еще от Ваз 2110 с виду ничем не отличаются, но я взял от Ланоса. цена вопроса 90грн, но у сенсовсконго датчика 2 контакта, а у Ланоса 3).Вставил его в родной разъем и все заработало, "Чек" потух и двигатель стал работать ровно. Перед подключением снял минусовую клему с аккумулятора на 5 мин- так мне посоветовал брат.
Буду пробовать)))
Надеюсь информация окажется полезной)))
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1241983
и я столкнулся с этой проблемой сенс 2004 г пробег 90000 км свечи чёрные все одинаково(новые)стоит бортовой и он показал ошибку неверный уровень патенциометра расход не поменялся пока так езжу
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1247983
Расход поменяется :)
Лечение - или замена на опять таки недолгоживущий потенциометр или перепрошивка с исключением из оснастки этого регулятора.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1248001
херобоец, так может потенциометр исправен и его просто покрутить нужно? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1249288
Если потенциометры не долго живут. То надо измерить прибором сопротивление настроенного потенциометра, потом найти старый телевизор, выдрать из него постоянный резистор нужного номинала, но мощность взять 2 вата и более, например. И "зносу не буде". Если их нет в продаже, то возможно так все и выходят из ситуации.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1250168
  • 5 місяців потому...
ну если уметь держать паяльник в руках то можно и проще,
коричневый провод входящий на нем 5вольт, и методом подбора паяем резистор чтоб получить 2,35вольта, и прикручиваем к белому, а сам потенциоетр выкидываем в багажник, ну или в мусорку
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1399930
Проверено на "Леганзе":вместо штатного резистора ставится резистор 10-15 кОМ переменный,средний вывод припаять к любому из крайних,образовавшихся два вывода соединить со штатной проводкой бывшего регулятора удобным для Вас способом/лучше-паять/.Дальше путь к газоанализатору-установить СО и будет Вам счастье.До тех пор пока не доехали к газоанализатору,храбро крутим резистор ,газуем-сильно и глядим ,что летит из выхлопной до тех пор пока не пропадет черный дым/чтобы дизелюки от зависти не удушились/.Резистор-в любом радиомагазине,лучше-многооборотный/более точно можно установить при регулировке/очень хорош вариант типа СП5-2,10ком,но и др.варианты м.быть.Обязательное услоовие-соединение изолировать,ось резистора после регулировки зафиксировать краской/лаком/,резистор закрепить у проводки/лучшим из способов доступным в ваших условиях/.
https://lanos.com.ua/topic/30977-datchik-co-potentsiometra-deo-sens/#findComment-1415284
