Как ни странно, САБ!
Вот после покупки усилителя стал таки вопрос какой саб? Т.к. вариант фри немного отпал, потому что я не суперМарио и сделать все так как нужно на данном этапе эволюции сделать не смогу, а промежуточные результаты не интересны... Поэтому решил замастырить 10 динамик в полку по центру, а со стороны багажника компактный ящик! Так вот вопрос: какой динамик до 180-200 денег поставить, пока остановился на Helix w10! Критикуйте , советуйте!
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/
3,3 тис   1
Хороший сабик, я бы тоже на нем остановился в случае ящика. Только если уж заднюю полку резать,- все же проще фришку. Ящик туда прилепить более проблематично
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-65611
Спасибо, но для меня реальная проблема полностью изолировать багажник, ящик изолировать легче! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-65620
Отличный саб. Проверенно :)
15-16л
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-66126
3,3 тис   1
Да не нужно там ничего так уж тщательно изолировать. Просто сделать нормальную массивную полку. Того, как закрываются сиденья, вполне достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-66182
3,3 тис   1
Дб4 совсем не сабовый, гундосить будет, даже на самом маленьком. Для начала конечно можно, чтобы понять, что его мало :D
Зато у него есть классное преимущество - частотка фильтров позволяет ставить его в поканалку на фронт.
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-66498
Увы это проблемы не решает... :cry:
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-66504
Честно говоря, больше всего в этом меня беспокоит не покупка моноблока/двухканалки, а количество сожраной энергии бортовой сети , или я ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-66764
3,3 тис   1
Ну энергии оно сожрет одинаково, что с одним усем, что с тремя. Энергия ведь выделяется на динамике, а не на усилителе. Вообщем то система без фанатизма не сильно перегружает бортовую сеть. Все зависит от уровня громкости. Я могу на своей киловаттной системе пару часов безнаказанно слушать музыку на заглушенном моторе, ноесли хочется поразвлекать еще и соседей, потребление тока становится больше чем у стартера. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-66793
Т.е. все зависит от пиковой мощности а не от количества усилителей?
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-66804
Не от пиковой, а от используемой.
У меня на матизе 3 усилка стоит.
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-67092
И это все от штатного аккумул. и генератора?
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-67306
Всем привет, я в музыке неселен, но поставил магнат ящик, бухает нормально, только теперь номер раз в неделю прикручиваю , да и салон начал гулять, :D
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-68270
3,3 тис   1
В том же, в чем и прикол ланосов и сенсов. Две обмотки - это считай два мотора. Как ты думаешь, с двумя моторами быстрей поедет(читай громче)? А бензина какая машина больше сожрет?
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69187
Давно хотел спросить: какой смысл установки ящика в багажник седана? Я понимаю если он через подлокотник басит, или если задняя полка=верхняя крышка саба. А так, кому он там играет?...прохожим?
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69370
Посоветуй пожалуйста КАК ЭТО ЛУЧШЕ ОСУЩЕСТВИТЬ? С покупкой второго уся я почти смирился , саб MB quart rwc 254 rms 130 max 250 2*4 ом!
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69537
3,3 тис   1
Для двухобмоточного саба нужен более дорогой усилок. Если включаем две обмотки параллельно - усилитель должен быть способен работать на 2 ома, обычно это дорогие цифровики. Но и мощность отдаваемая сабом сразу возрастает в 2 раза. Если соединить последовательно - получаем 8 Ом, мощность усилителя делим сразу пополам, т.е. для той же отдачи усилок должен быть в 2 раза мощней, но зато получаем более музыкальную систему с наименьшим количеством искажений.
МВ- ящичный саб, в кузове ланоса ты его все равно играть не заставишь, пукать будет- особо не заморачивайся
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69614
Покой нам только снится! А если включить 2х канальнник в стерео режиме 1 канал на 1 обмотку?
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69628
3,3 тис   1
Впринципе можно, но из за разброса параметров каналов может разорвать катушку саба пополам. Довольно стремное подключение. Да и по мощности там цифра не очень красивая получается, обычные двухканальные усилки рассчитаны все же на динамики 13-16см, при включении мостом на саб, мощность учетверяется. А поканальное включение для саба никакого прироста мощности не дает.
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69642
Допустимо взять недорогой относительно моноблок из того что показано на автозвуке выбрал вот:
что из них стоящее, а что нет т.к больше денег я тратить не хочу, или альтернативный вариант?
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69894
3,3 тис   1
Из всего перечисленного в наличии будут только флай, жибиэл и, возможно, МТХ. Собственно, за исключением ЖиБиЭл на них и стоит останавливаться. Могу еще свой USB 1371 сосватать
за 150 отдам. Честный усилок, просто чегой то мине перемен захотелось.
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69906
Да вопрос не стоит есть они на атозвуке или нет, мне в принципе привезут то что я закажу просто что не знаю? :?
https://lanos.com.ua/topic/3097-kak-ni-stranno-sab/#findComment-69910
