Не работают повороты и аварийка
Гість Alexxus
Неделя как купил машину, вчера начали барахлить повороты и аварийка следующим образом - 2-3 раза мигает поворот и перестает, та же история с аварийкой. Правда через время аварийку попускает и она начинает работать и минут через 20 после езды на аварийке начинают работать и повороты.
Сталкивался ли кто то с подобным? Возможно это просто починить самому или все же надо везти на СТО?
За повороты и аварийку отвечает одно и то же реле (если я не ошибаюсь). Возьми у знакомого на Ланосе и временно поставь.
Делов на 5 минут :)
Замена реле!!! Снимается корректор фар на торпедо и производится мануальная замена. Реле - 40 грн.
Была таже проблема при пробеге в 1 тык. Решилась установкой стандартного ВАЗовского реле. Отличаются они достаточно сильно в Ланевском есть микросхема - но зачем она нужна так и не понял. Все работает уже 6 тыс. просто идеально.
С этим диагнозом лучше не тянуть - достаточно быстро оказываешься просто без поворотников и аварийки - что очень не удобно при езде в городе.
Стоит релюшка рублей 10. А заменить проще простого - со стороны водительской двери снимается крышка торпедо и там увидишь 2 блока реле. Тебе нужен тот что подальше и там берешь самое большое черное. Если надо - могу его сфотографировать - у меня оно осталось где-то. Его просто клинит.
На реле 3 контакта 49, 49а и 31 (если не изменяет память).
Да там три контакта. Номера сейчас не вспомню...
У меня та же проблема с аварийкой и поворотниками.
А разьемы ВАЗовской реллюшки совпадают с СЕНСовскими???
Підтримати Нас
