ГБО 4 не переходить на ГАЗ
Сталось це вчора.
машина прогрілась перейшла на газ, проїхав кілометрів 6 зіпікав датчик і перейшла на бензин.
на датчику ще 2 поділки і ще на 150 км газу (на Газовику заправляв)
поперемикав кнопочкою G/B - пікає
заглушив, завів - пікає
на що дивитись ?
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/
Вариантов два.Первый :таки там действительно отсутствует газ .Второй :Глюк газового блока ,т.е. кнопкой переключаешь на газ ,система переходит на газ управление ,а напряжение на катушку газового клапана редуктора не поступает и он не открывается - газ не поступает, при этом срабатывает зумер о падении давлении газа ниже мин-го и блок переходит обратно на бензин.
Если имеет место 2 вариант ,то берешь + от главного реле и подключаешь вместо синего провода( +) на катушке редуктора.
Это самый простой вариант ,чтобы не тратится на ремонт блока( катаюсь так уже больше года).
Забыл спросить ,что за газовый блок ?
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-691257
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-691318
А де запобіжники стоять ?
ті що в салоні ,чи під капотом , чи в нього свій в корпусі ?
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-691323
Stage 4
Стаг 4 ,значит читай пункт 2 того что я написал(у меня тоже Стаг4) и сделай по моему совету.Это такая болячка именно Стаг 4 .У предыдущей модели Стаг300 такого не было ,там управление цепями идет релюшками ,а у нас электронный ключ - вот с ним и проблема(не надежный).
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-691483
нічого не відпало (
Змінено користувачем 2borg
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-692060
Авто в мене перше і не довго.
Я слабо орієнтуюсь де, що.
можна Я фотки буду викладувати а ви пишіть що робити .
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-692066
На фотографии видно газовый клапан (бронзовый с черной катушкой) ,на него подходят 2 провода синий ( + ) и черный ( масса ).Так вот снимаешь синий с разьема и кидаешь провод на его место и на + АКБ - пробуешь заводить ,если все нормально работает ,то тогда этот провод запитываешь от + Гл.реле.
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-692430
Я може чогось не зрозумів -але якщо так кинути - то весь час буде ввімкнений газ ?
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-692544
Постоянно газ идти не будет,только когда будет вкл. зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-692773
клапан клацає (працює)
походу газ не йде . може там щось забись чи перегнутись
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693578
В таком случае проще подьехать к газовщикам ,чтобы посмотрели путь газа от баллона до клапана ,т.к. на пальцах описывать ... сам понимаешь.Если надо будет тел. спеца ,могу скинуть в личку.
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693587
подскожите на стаге 300 потухла кнапка питание идет комп не видет блока
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693654
Не совсем понятно что и как. Блок не выходит на связь с диагн. программой и кнопка не горит ? Если так ,то стоит поискать проблему с проводами запитанными на + и - аккум.
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693683
...Если так ,то стоит поискать проблему с проводами запитанными на + и - аккум.
Только одна проблемка: искать у авто или у пользователя??? :D
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693688
питание идет ставил другой блок работает
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693711
Только одна проблемка: искать у авто или у пользователя??? ag.gif
настоящий спец обширный ответ
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693741
Прости. Как написано, так и отетил.
А вообще Ты сам дал ответ на свой вопрос:
с другим то блоком работает... или я опять что то не то понял?
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693757
поїду на сервіс колись :verysad: та з фінансами напряг
може всеж з вашими порадами , своїми силами зроблю.
на редукторі пляма масла (фото). незнаю як
чи це може буде причиною?
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693761
поїду на сервіс колись bh.gif та з фінансами напряг
сколько тысяч фильтру на эл клапан идет ли газ можно приоткрутидь гайку на магестрале
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693791
В березні встановив газ.
5 т.км загальний пробіг
повітряний фільтр тоді і міняв.
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693842
2borg На баллоне мультиклапан стоит механический или есть катушка ? Если катушка ,то может питание не подается.
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693921
Если так ,то может быть проблема с блоком.
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693923
Електро
Ну воно клацає .
Я зрозумів твою пораду про + з релле
просто боюсь якби гірше не зробити. може воно в щось впирається
а я йому газ примусово пхатиму і воно точно бензонасос відключить ?
можу я завестись на бензині і потім кинути контакт
воно переключиться ? щоб я почув на слух і побачив на індикації що таки так це нема напруги на клапан
https://lanos.com.ua/topic/30851-gbo-4-ne-perehodit-na-gaz/#findComment-693931
