Мозговой глюк
Доброго всем времени суток...ЗНАЮЩИЕ люди подскажите че за чудеса ?? Периодически не срабатывает бензонасос и нет искры, т.е машина едет ,нормально работает.-потом после того как заглушил и опять заводить--- БАЦ незаводится (при этом нет искры и неработает бензонасос) скидую клему аккума на мин, и вуаля все работает ....Че такое может быть ??? ?????????????????
И еще чудеса не заботает задний правый поворотник....но если на релле повотротов накинуть плюс с заранее подключенному переднему правому повороту... то присутствует эффект обучкния релле и начинает уже самостоятельно срабатывать правый задний поворотник (такое ощущение, что протолкнул контакт принудительным плюсом) хотя проводка на задн. поворотник ЦЕЛАЯ (прозванивал) ....??????????
По ходу надо машиненку ОСВЯТИТЬ...... ;-)
Всем заранее спасибо за советы и помощь
https://lanos.com.ua/topic/30769-mozgovoy-glyuk/
А с чего ты решил, что это ЭБУ? Скорее всего, у тебя трабл с сигнализацией.
Для начала поставь другое реле. Не качественные реле поворотов, в последних ланосах, больше закономерность, чем исключение.
https://lanos.com.ua/topic/30769-mozgovoy-glyuk/#findComment-689488
Солидарен с Martine скорее всего это именно сигнализация.. Уж очень на нее похоже.
https://lanos.com.ua/topic/30769-mozgovoy-glyuk/#findComment-689503
Сигналки нет, лань 1999 г.в
Скорее всего она была. Ищи скрутки, которые остались после ее демонтажа. Плохой контакт. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/30769-mozgovoy-glyuk/#findComment-689507
Ну а как сигналка могла препятствовать запуску двигателя ? Прерывается цепь +12 на эбу или как ?... на кочках машина не дохнет...
Токо после остановки мотора ..... может ДПКВ ?? а ??? Как можно проверить почему пропадает искра ? и питание на бензонасос ??
https://lanos.com.ua/topic/30769-mozgovoy-glyuk/#findComment-689522
Т.к. проблема мерцающая и тот факт, что проблема завода двигателя решается скидыванием клемы с аккума (сам таким когда-то страдал), то скорее всего это подгоревшые мозги. Тем более, когда решал эту проблему сам, то нашел несколько друзей по несчастью и выяснилось, что подгорание ЭБУ - это довольно нередкая проблема для "корейцев" 1998-2000г.в., типа возраст...
Мой тебе совет, попробуй найти мозги под замену на разборке с возможностью вернуть. Так чтобы взять их на разборке и покататься недельку чтоб стало ясно оно/не оно. и если нет, то чтоб вернуть обратно. Мозги у тебя скорее всего стоят DWEC ZZUB. Они довольно редкие, я свои нашел в мелитополе на разборке. Если надо, могу дать телефон.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/30769-mozgovoy-glyuk/#findComment-690121
