пульт ДУ на руль
Повторю свой вопрос :
-конкретно в моей модели фото диоды ДУ закрытые полностю и не какого фильтра не наблюдается-так должно быть???????
Завтра сфоткаю и выложу снимки.
https://lanos.com.ua/topic/30755-pult-du-na-rul/page/2/#findComment-825439
3,3 тис   1
Еще раз, для тех у кого рация. Они не закрыты - это фильтр. Можете пилить и резать чего угодно, в первый же солнечный день пульт выбросите в окно, как абсолютно бесполезную вещь.
https://lanos.com.ua/topic/30755-pult-du-na-rul/page/2/#findComment-825477
Ну тогда думаю нужно воздержаться с выводами диодов на пульте.
https://lanos.com.ua/topic/30755-pult-du-na-rul/page/2/#findComment-825977
Ребята!
Сейчас довольно доступны стали универсальные пульты ДУ магнитолой.
нашел один экземплярчик доступный по цене и очень, Китай явный, но что щас не Китай...?
Вопрос в следущем: как он в работе, стоит брать его или искать что-то дороже, ну в общем отзовитесь.
https://lanos.com.ua/topic/30755-pult-du-na-rul/page/2/#findComment-1265363
vadjas, это универсальный пульт для любых магнитол?
https://lanos.com.ua/topic/30755-pult-du-na-rul/page/2/#findComment-1265371
Заявлено что да, списка нет, можно перед покупкой продавцу письмецо с вопросом закинуть. Сцылку глянь :wink:
Описание:
Пульт дистанционного управления может быть закреплен на рулевом колесе.
Простая установка устанавливается на различные автомобили.
Применяется для дистанционного управления различными автомобильными MP3-плеерами.
Встроенных 10 кнопок, достаточно, чтобы установить общие функции пульта дистанционного управления в автомобиле.
Питание 3V батарея , потребляемая мощность очень низкая.
Размер: 7.6x5x2 см (Д * Ш * В)
Вес: 60 г
Внимание: пульт дистанционного управления используется только для автомобиля FM передатчик Mp3 плеер, нет необходимости программировать!
Состав:
1 х пульт дистанционного управления
1 х батарейка
Змінено користувачем vadjas
https://lanos.com.ua/topic/30755-pult-du-na-rul/page/2/#findComment-1265377
Думаешь ты умнее чем все инженеры фирмы пионер)))))
https://lanos.com.ua/topic/30755-pult-du-na-rul/page/2/#findComment-1265969
Был у меня подобный пульт(пока не сперли)
Правда на опеле.
Работал четко и без каких то там мертвых зон.
https://lanos.com.ua/topic/30755-pult-du-na-rul/page/2/#findComment-1265970
