Мне работа в Запорожье вроде 20 грн стоила. За 20 грн надо снять катушку ( там нужен ключ с головкой вроде на 10) потом крышку под катушкой. Заменить кольцо и собрать все на место. Лично я не факт что согласился бы сделать это за 20 грн.
Мне обошлось дороже. Сам лезть не стал. Был на СТО, менял передние амортизаторы, заодно устранили и это. Работа 30 грн., само колечко 11 грн.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-722906
Вот это флудилка! Сними, на старое кольцо мазни немного герметика (нужно обезжирить) и поставь . Проблема решена!
Була такаж проблема.
Розібрав, ретельно повитирав, обезжирив, помастив червоним герметиком старе кільце, склав. Їздю вже два тижні все добре. :)
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-730125
Я как понимаю это проблема не только известная но и распространенная. Есть подозрение что замену кольца можно было бы внести в регламент тысячах на 60-ти
Приєднуюсь. В самого почала підтікати якраз під 60 тик.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-732721
Всем приветище!
случилась та же проблема.
снял и увидел причину подтекания
кстати все произошло после первых заморозков
кольцо стояло на месте и явных внешних признаков не видно было
однако при снятии кольца, оно буквально треснуло и было "дубовое"
поэтому советую, раз уж добрались до этого, поменять и кольцо
ну и естессно красный герметик рулит
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-764463
Мне было странно, что это кольцо называется "сальник котушки зажигания". Стоит 7грн. Поменял сам за 10мин. Единственный нюанс-нужна тонкостенная головка на 10, обычная не войдёт.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-764471
Рад, что заглянул в эту тему. У меня на завтра назначена замена. Моторист зарядил за работу 200 грн...
Мне показалось дорого - подозрение подтвердилось.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-805376
200 грн. за 10 мин. работу..?? :crazy: ...вот редискО
Змінено користувачем aviator072
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-805392
Сказал: "если утром оставишь - забрать сможем к 15:00". Это вместе с мойкой двигателя на соседней мойке.
Он понял, что я плохо разбираюсь в моторах; но не догадался, что умею пользоваться Гуглем :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-805421
Может кому будет полезно.
  • Название : уплотнительное кольцо катушки зажигания
  • Каталожный номер : 96351738
  • Цена оригинала (в магазине УкрАвто) : 3,72грн.
Змінено користувачем SerGiant
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-811041
У меня похожая проблема только масло подтекает еще и с другой стороны. Завтра сфоткаю, выложу фото.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-820631
Фотки:
В чем может быть причина подтекания масла?
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-821588
Да! Действительно помагает, только всё равно не надолго.
Змінено користувачем Borisovi4
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-821599
Фотки:
Причина в прокладке. Поменяй прокладку на головке, а с боку сними крышку и промаж сликоном.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-821604
Alex_v, у тебя серьёзная проблема. Течь наверное пошла из головки (нужно смотреть внимательно), но есть опасность, что маслом выпачкался ремень ГРМ. Срочно сними кожус с защиты ремня и посмотри на состояние самого ремня- есть опасность обрыва, со всеми вытикающими последствиями.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-821606
судя по фото, справа ( смотрю на мотор) или голова, или все же злополучное кольцо, слева, по моему из под клапанной крышки..
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-821612
Снимай крышку ремня ГРМ, смотри сальник распредвала...
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-821618
Полетел сальник распредвала...
Ну и уплотнительное кольцо катушки зажигания...
Завтра загоняю машину на замену.
Около 500грн. получается работа + запчасти. По времени где-то 3 часа
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-822915
ИМХО. работа +з/ч дороговато посчитали, но если сам не справишься, то лучше доверится профи. Ремень ГРМ не сильно пострадал?
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-822976
Дороговато, потому что Укравто... Зато с актом выполненных работ и гарантией на запчасти и выполненные работы. В гаражах гарантию на работы не дают... Увы.
Ремень вроде бы не сильно пострадал.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-823040
Итог: 524,77грн. за работу вместе с материалами. Сальник распредвала -44,46грн., кольцо уплотнительное - 19,40грн. Гарантия на проведенные работы - 5000 км, но не более 90 суток.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-824270
С такой гарантией, шли бы они куда подальше. Переплатил минимум в два раза.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-824300
Что сделано - то сделано. В гаражах делать не захотел
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-824423
Таж проблема, як узнать треба замінить тільки ущільнювальне кільце чи ще й сальнік розпредвалу.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/2/#findComment-837111
