Мне тоже предстоит такая серьезная работа по замене кольца :) масло не уходит, но двигатель в масле не нравиться. Но решил узнать что люди про это пишут. И
меня заинтересовал пост:
Одновременная течь масла и с сальника, и со стороны кольца, вполне может быть обусловлена плохой проходимостью системы сапуна. При работе по замене сальника нужно обязательно проверить как проходят газы через систему маслоотделения. А то можно вскорости, после замены сальника, получить опять потеки масла в старых местах.
Прочистить нужно так же оба шланга. Там тоже закоксовки хватает.
Как и что проверить? И что чистить? Поподробней для чайников.
Отпишитесь кто нибудь по этому вопросу! Спасибо!
Змінено користувачем zhidlman
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/4/#findComment-1544798
Ку!
Появилось подтекание из-под клапанной крышки. Купил прокладку пробковую (которая вставляется не в паз). Так вот, не покупайте такие, берите родные. После замены масло потекло с новой силой! Сегодня куплю родную, которая в паз вставлется, поменяю. А так, новый рекорд - запчасть отходила 17 км, ну или я сильно криворукий, в чем сомневаюсь)
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/4/#findComment-1591971
2,7 тис   10
Наверное зажал сильно. Но имхо пробке там не место. Производитель заложил резиновую, значит ставить резиновую.
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/4/#findComment-1592010
а утром еще решил и поджать) короче, куплю клапанную крышку... (((
https://lanos.com.ua/topic/30704-podtekanie-masla/page/4/#findComment-1592502
