педаль сцепления стала колом
нужна помощ в постановке диагноза!
со временем при выжатом сцеплении появился шум,который в итоге стал боком вылазить(плохо включались скоростя,особенно задняя).Позавчера при заезде в гараж пропало сцепление(пока машина работала педаль была мягкая,как только заглушил-стала колом).ПРи последующей заводке авто она смягчалась через некотрое время,скоростя включить нельзя.При заглушеном авто все включается отлично, при включеной скорости и выжатом сцеплении пытался завести-результат как при включеной скорости заводить.
Заказал новый комплект сцепления Valeo! что еще может быть?
https://lanos.com.ua/topic/30630-pedal-stsepleniya-stala-kolom/
Я бы глянул в сторону главного цилиндра сцепления, а также всей гидравлики в этом направлении.
https://lanos.com.ua/topic/30630-pedal-stsepleniya-stala-kolom/#findComment-687192
а что может быть с цылиндром. При наружном осмотре вроде все ок,потеков нету. до етого при выжатом сцеплении был переменный скрежет при плавном пускани.
https://lanos.com.ua/topic/30630-pedal-stsepleniya-stala-kolom/#findComment-687220
Не. Гидравлика тут не при чём. Проблемы в самом механизме сцепления. Похоже,что лопнула одна из демпферных пружин ведомого диска,и обломки от этой пружины попали в корзину,заблокировав собой нажимной диск. Такое иногда случается. Так же не исключены серьёзные проблемы с выжимным подшипником.
https://lanos.com.ua/topic/30630-pedal-stsepleniya-stala-kolom/#findComment-687357
большое спасибо за исчерпівающий ответ,с комплектом сцепления значит не прогадал.
когда отремонтирую отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/30630-pedal-stsepleniya-stala-kolom/#findComment-687401
вчера поставили новый комплект сцепления ВАЛЕО(Корея-600грн),за работу отдал 500грн.Причиной дубового сцепления как и говорил 20Vlad стала лопнувшая пружина на фередо,старое сцепление стояло тоже ВАЛЕО Корея.возможной причиной поломки стала моя любовь к резким стартам.После снятия оказалось что корзина в отличном состоянии,на фередо поменять пружину и можно ездить(износ диска незначительный),выжимной тоже в отличном состоянии. Все будет лежать в запасе. Новое поставил-потомушто не знал причину поломки и решил поставить все вместе новое,так как работа не дешовая,а с новым мне спокойней и голова не болит.
Еще раз спасибо за помощь!
Админов прошу тему закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/30630-pedal-stsepleniya-stala-kolom/#findComment-694122
