отверстие под выпускным клапаном
Сегодня снимал ГБЦ для притирки клапанов.Как оказалось незря ещебы чучуть прогорели бы все а так пришлось поменять только один так как притиркой неудавалось убрать очень глубокую раковинку на выпускном клапане третьего цилиндра.Ну поставил новый клапан,притер вродебы все нормально и уже перед тем как поставить его на место думаю посвечу ка я еще в направляющую посмотрю нет ли там видимых задиров трещен и.т.д.Ну вот смотрю и непойму что нетак и тут доганяю что в основном канале выпуска есть еще одноотверстие диаметрмом около 9мм.и уходит оно по направлению впускного колектора и почти впираеться в его фланец. Народ такой вопрос надо ли ето отверстие или ето у меня заводской брак?
https://lanos.com.ua/topic/30611-otverstie-pod-vypusknym-klapanom/
Похоже на подогрев впускного коллектора :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30611-otverstie-pod-vypusknym-klapanom/#findComment-687381
А не может быть под клапан EGR? Если не знаете, то зачем лезть в движок?
https://lanos.com.ua/topic/30611-otverstie-pod-vypusknym-klapanom/#findComment-688779
"Чтобы узнать".Знаю что выходит иногда намного дороже чем поехать на СТО но больше всего я люблю сам справлять свою машинку :rolleyes: .вот на прдыдущих авто которые были у меня такого не видел.
Змінено користувачем omhik4
https://lanos.com.ua/topic/30611-otverstie-pod-vypusknym-klapanom/#findComment-689957
Оно самое.
https://lanos.com.ua/topic/30611-otverstie-pod-vypusknym-klapanom/#findComment-689964
Видел на другой ГБЦ тоже есть :lol: Думаю темку можна закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/30611-otverstie-pod-vypusknym-klapanom/#findComment-694141
