Катушка зажигания, помогите разобраться..
К катушке зажигания подходит 4 провода
сверху вниз:
-красны
-белый
-синий
-белый
подскажите какое назначение каждого провода, что по ним и когда идет, очень надо для апгрейда газовой установки снимать сигнал с катушки!!!
Спасибо всем кто отзовется :)
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/
3,3 тис   1
красный и синий - питание + и - соответственно, белые - управление искрой в четном и нечетном цилиндрах - прямоугольные импульсы.
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/#findComment-687056
судя по схеие подключения которую видел получается что белы идут от комутаторов? они запитываются на массу?
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/#findComment-687755
3,3 тис   1
Собственно коммутатор стоит внутри катушки, точнее даже два. А на белых получаются прямоугольные импульсы с размахом 12 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/#findComment-687855
как то получается глупо держать коммутатор с катушкой вместе, это если комутатор выходит из строя то меняется и катушка тоже т.к. это вроде один блок? и наоборот тоже... если катушка то и коммутатор....
вот есть такая схема
надо ее подключить к машине.
куда мне подключать выходы к коммутаторам 1 и 2 на схеме ? к белым проводам?
вот такой стоит вопрос выяснить.
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/#findComment-688003
, Если не сложно поясните зачем такое городить. Если для тахометра, то в 1,5-торном Ланосе уже есть соответствующий провод для тахометра.
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/#findComment-688042
необходимо для экономайзера принудительного холостого хода такое сгородить. Зачем, это еще сложнее :) Хочется большей экономии топлива на 2-м поколении ГБО.
Кстати, как то не думал, а где этот провод для тахометра? какие сигналы и от чего он падает? Если от колен вала то не подойдет для ЭПХХ :( Надо брать с катушки данные, так как там сигналов должно быть 2 раза больше чем от коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/#findComment-688105
Странно что у Вас проблемы со схемами.
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/#findComment-688112
Честно говоря, у меня вообще проблемы с электрикой. Так выискиваю инфу понемногу...
может что и не так понимаю...
За схемы спасибо ;)
Вот бы еще немного описания к ним :)
А схема работы ДПДЗ есть? Мне еще с него сигнал надо нафантазировать как взять...
Такой следующий глуппый вопрос, блок электронного контроля это ЭБУ? "Компьютер" управляющей машиной?
Что представляет из себя сигнал к тахометру из "блока электронного контроля"?
Змінено користувачем iOne
https://lanos.com.ua/topic/30606-katushka-zazhiganiya-pomogite-razobratsya/#findComment-688128
