Вот так просто, утром: гыть-гыть
ни чего не предвещало беды
утром все как обычно, но не завелся
сигналка работает, но "сил не хватило" завестись.
При том сразу, гыть-гыть и ни как. Не то, что бы покрутил и сдох
сразу был сдохший. Потребители все были выключены, ни чего не должно было
подсадить.
подскажите, ЭТО случается вот так просто, на ровном месте
в один прекрасный момент он просто умирает...?
Просто именно так у меня не было никогда.
О чем такой симптом может говорить?
Поставил пока на зарядку, дал один Ампер, спешить не куда, будем ждать.
Таким образом я реанимировал массу батареек.
Она у меня родная, с 2004 года, понятно, что она уже два раза должна была умереть,
но как то не хотелось попадать на бабло, покупая что то новое.
вот так
Макси
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/
Ха у меня так тоже сдох аккумулятор прошлой осенью как только сырость и малейшее похолодание, а у тя батарея уже 6 лет давно пора умереть причем 2 или 1,5 раза
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-685603
епсель, сам понимаю, что пора:lol:
так не вовремя, денег нет и Новый год:)
но ведь не было ни каких предпосылок
зима какая была - с пол тыка всегда
и тут вдруг, на ровном месте, как говорится...
контакты всегда в чистоте содержатся
клемы затянуты, все смазано...
и вдруг...
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-685613
И у меня помер так же. Только мой и двух лет не прожил :(.
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-685622
Cенс?
если это ко мне, то нет, у меня ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-686370
тогда таки аккум... но проверить напряжение генератора не помешает для перестраховки
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-686377
Тоже как то ранним утром не смог завести. Заменил на новый
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-686488
проверю обязательно, 13.8 Вольт должно быть при рабочем ДВС
Угу и концевик багажника тоже.
и это посмотрю, только не знаю. где он у хетча:(
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-686495
получив полный заряд, АКБ сегодня был поставлен на борт перед тем, как
должен был быть выброшен, и что...
завелсо...
весь день катался, заводился, глушил и снова заводился как в обычном режиме...
ЗАГАДКО однако
посмотрим, на сколько хватит
решил пока катать до первого "подозрения"... Потом - новый.
однако дорого, стольник уе новая Варта
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-687653
первым-же, а может и вторым морозным утром ты будешь проклинать себя за то что не купил новый :)
а с первыми "минусами" резко в цене подрастают акумы и антифриз, тенденция однако не первый год такая...
п.с. кстати проверь выключатель стопсигнала(жабка) и выключатель света багажника в них таятся проблемы с ночным посадом в нуль акума!
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-688491
Ребят а че удивительного - последнее время у нас погодные условия шопистетс летом +50 ( а под капотом усе 70) зимой -30 , вот и приходит АКБ преждевременный пипец - летом чрезмерное испарение, и зимой разряд 8-)
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-688494
А может и нет. Уже несколько посадок в ноль, и пока ничего, а так я бы уже разорился однако.
+1000 к выключателю света багажника. Уже в который раз затягивая аккумулятор на зарядку в квартиру думаю о том а нужен ли он? Но аккумулятор заряжается, машина ездит, страсти стихают. Но наверное концевик не самый удачный на свете :(
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-688507
3,3 тис   1
Я вот ток не пойму, у вас че, ни у кого сигналка не стоит? Она ж сразу диагностирует и концевик багажника и тормоз :mda:
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-688590
А у некоторых к сигналке для полной защиты еще и реле блокировки добавлено, постоянно работающее в режиме охраны, плюс магнитола с панелькой кушают непомерно...
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-688683
ну, проклинать не буду. Может быть пожалею...
Я думал об этом, про морозы и т.п. Может быть он и сдохнет. А может....ХЗ
Было такое с массой других АКБ. Все говорили, что зимой сдохнет. А нет. Все работало.
Одним словом, время покажет.
Пока покатаюсь со вторым "страховочным" АКБ в багажнике и проводами для прикуривания.
Есть "Веста" практически новая, в идеальном состоянии, емкостью 60 Ам/час
Но увы, не с тем "+". Не поставить.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ - все работает в обыкновенном режиме. ЗогадкО
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-688785
Вчера умер АКБ. Быстро, в течение дня, правда подозрения появились за неделю до того. Утром завелся(правда кое как) доехал 1.5 км до заправки, а там уже с толкача. В течение дня заводился то стартером, то с горки(продуманно парковался), как получалось. Вечером замерял - 12.8, поставил на зарядку. Утром снял с зарядки - 9.4. В одной из банок ареометр вообще не всплыл, закоротила видимо. Аккома родная - 3 года около, пробег 12000.
так шо вот так - утром гыть-гыть и усё...
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-709854
, могу этот купить как лом - если будешь выбрасывать или сдавать. Попробую проработать и восстановить...
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-709901
Поставьте диодную лампочку в багажник. И не будет садить аккум.
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-709912
Да шо Вам всем так лампочка в багажнике мешает???
Переведу на русский: если загорается лампа в багажнике - это означает что концевик замкнулся, а если замкнулся концевик - то сработала сигнализация... - и не парьте мозги лампочкой.
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-709940
проверял концевик в багажнике(отверткой защелкивал, потом ключем отпирал), работает..это не то..
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-710081
сдать не проблема, ща любой продавец АКБ принимает в замен купленного по цене 1 грн за а/ч, тока замкнувшую в ухнарь банку - как восстановить?
Погуглил, не стоит овчинка...
Я и сам за годы своей авто-любительской практики не один аккум поднимал, но тут немае перспектив...тока на свинец...на 3-ем шевчике за мой 62-й 70 гривасов дают, тока какой покупать, делитесь опытом, комрады..
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-710089
ну что
история закончилась достаточно логично
заряженный АКБ проработал примерно месяц +/-
далеко от дома, поздно вечером, как обычно это бывает, он опять "вдруг" сдох
завести от другого аккума не получилось.
Благо, что ситуация была не пограничная, просто оставили авто и пошли пешком.
за сутки до отъезда опять зарядили
проехали тысячу км домой без проблем. Глушили, заводили - все оК
после приезда и простоя авто дома около пяти дней, батарейка снова умерла
уже в последний раз, разумеется...
В прошлую пятницу, в проверенном годами месте, купил новый аккумулятор
VARTA, 60 АмЧ
Подмывало желание купить большей емкости, но все и так стоит не дешего, увы...
что сказать - работает
надеемся, что прослужит долго...
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-710109
а что я говорил :) этого и следовало ожидать
https://lanos.com.ua/topic/30561-vot-tak-prosto-utrom-gyt-gyt/#findComment-710725
