Бензофильтр
Подскажите как поменять фильтр, что б не пролить бензин, и еще кто скоко катал не меняя его, я что то провтыкал и накатал 25тыс, так бензин с него рыжый вытек....
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/
Вот отчет почитай замена сеточки бензонасоса-
А перед отсоединением шланга от фильтра вытаскиваеш предохранитель бензонасоса или подлажываеш ветош под фильтр там бензина не много.А фильтр надо менять 10-20 т.км зависит от качества бензина.Я скидывал фото в галерею фильтра внутри после 20 т.км
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-682117
А перед отсоединением шланга от фильтра вытаскиваеш предохранитель бензонасоса или подлажываеш ветош под фильтр...
Можно поподробней :D - это как понимать? Может все таки и подлаживаешь - а?
Вообще проще доставать реле Б/Н и желательно при работающем двиге, чтобы упало давление в системе, тогда и бензинчик течь не будет если аккуратно снимать и не переворачивать фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-682141
Я меняю фильтр раз в 20 тыщ. И никогда никакие реле или предохранители не вынимаю. Сначала делаю весь необходимый объём работ,который предписан на ТО,а уже в самую последнюю очередь,когда мотор остыл,меняю топливный фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-682271
Я недавно тоже поменял топливный фильтр. Где то через 2 часа после остановки двигателя, снял с фильтра топливный шланг и давления в системе уже не было. Так то вытягивать реле не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-724962
с заменой масла каждые 10 тыс меняю все четыре фильтра
какие проблемы
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-725663
По регламенту ТО период замены фильтра 10000км
Да. Но ИМХО рано))) Это для перестраховки. Если не ошибаюсь,в сервисных книжках,которые прилагались ещё к корейским Ланосам,замена топливного фильтра значилась раз в 40 тык.
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-727298
Я когда БУ машинку купил, на ней было 28 тыщ и фильтр стоял родной с логотипом FSO и надписью на польском "filtr paliwa", надпись "паливо" особо поулыбала :crazy:
Фильр был в пластиковом корпусе, реального производителя фильтра я не увидел, только FSO, внутри конечно было рыжее болото, ИМХО максимум 15-20 тыщ его срок. В польском талмуте тоже срок жизни фильтра палива в 40 тыщ значицца.
Заменил на польский Filtron, с установкой и защелками проблем не возникло.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-728880
В новых инструкциях замена через 10000. Оно и правильно если заправляться на разных АЗС.
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-739963
ну да! По регламенту, это для того чтобы все ехали на СТО и меняли - нужно же людям деньги зарабатывать, если за замену воздушного фильтра берут 15 гривен!!!!! (20 секунд поменять самому даже не испачкав руки) И кстате автор спросил о замене топливного фильтра, а не замену сеточки в бензонасосе - это разные вещи. Я меняю топливный фильтр раз в 20 000, и никакой разницы в работе двигателя не заметил. В старых мануалах и написано менять раз в 20к. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-740214
хы, а я меняю каждые 5 тык, бензин разный попадается, там и делать нечего 20 сек как говорилось выше :joking:
я их на работе набрал по закупочной цене(по 18 грн) 5 штук, вот и меняю регулярно :energy:
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-740302
Стоит ГБО. Бензин использую только для заводки, прогрева зимой, ну и раз в 10 тыс км. заливаю и выкатываю полный бак с присадкой ликви-мойли для прочистки форсунок и клапанов. Пробег 39 тыс. км, из них на бензе если примерно посчитать то может 2 тыс.км.
Вопрос нужно ли мне менять бензиновый фильтр?
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-740311
Alex1
На всякий случай поменять можно, неоригинальные говорят ржаветь могут. У меня до 30 тыщ проходили на бензине фильтры, ржавчины ноль. Но брал у официалов.
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-740326
Просьба не пинать ногами)))Где находится топливный фильтр :oops: (не хочется просто самому искать-а при беглом осмотре не обнаружил... :shock: )
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-777291
Под капотом, на перегородке моторного отсека, над рулевой рейкой, рядом с вакуумником.
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-777561
Спасибо!!! :beer:
в магазине есть два "Фильтрона"-905 и 851...и продавец, который не соображает(((как и я:) .Какой брать?
Змінено користувачем stb04
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-777639
stb04, лучше брать Blueprint, номер - ADG02325, там внутри оригинал
Спасибо за инфу ,но к сожалению в райцентре ,где живу выбор не очень .А сам я сижу с ребенком дома и езжу по месту :dontknow: в основном ,так что наверное возьму завтра 905"Фильтрон".
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-778077
2,7 тис   10
У меня Filtron PP905, стал без проблем, только клеммы заземления на нем нет, но и хрен с ней :joking:, так что можно брать, пока на нем 8 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-778333
  • 9 місяців потому...
Купил сегодня топливный фильтр Hexen - посмотрим, что за зверь ))
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-1047627
я меняю масло - синтетику джи.эм раз в 10 000, бензо фильтр и нулевик чищу раз в 5 000, колодки перед 20000, зад 30000 (вместе с колодками ручника, раз в год стабильно меняю тосол (красный концентрат) и тормозуху, аккум раз в 2 года, резину на остатке 4 мм и ни чуть не жалею потраченный денег,зато ласточка всегда в боевом состоянии
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-1047703
раза в три переплачиваеш
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-1047753
+1
Если не больше))
Я масло меняю строго через 10 000 км,топливный фильтр через 20 000 км,воздушный по состоянию (от 20 000 до 60 000 км),антифриз и тормозуху через 60 000 км,резину,когда полысеет (родная прошла 80 тык), колодки не меняю вообще!))
И ласточка тоже как ни странно в прекрасном боевом состоянии. Общий пробег на сегодня 116 000 км :wink:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/30437-benzofiltr/#findComment-1048060
